Макрос для приведения к одному, одинаковому размеру графиков
Подскажите макрос для приведения к одному, одинаковому размеру всех графиков. Или какой-нибудь другой способ как это можно сделать ... |
| 10.12.2012, 17:09 |
Пытаемся угадать программу Пытаемся угадать, что такое "график" ... |
| 10.12.2012, 17:13 |
У меня есть обычные гистограммы и круговые диаграммы ... |
| 10.12.2012, 17:25 |
Диаграммы, короче. А где, в экселе? ... |
| 10.12.2012, 18:12 |
Slant-shadowПодскажите макрос для приведения к одному, одинаковому размеру всех графиков. Или какой-нибудь другой способ как это можно сделать А зачем? При печати можно выбрать: на весь лист. ... |
| 10.12.2012, 18:34 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.12.2012, 19:21 |
KhodSlant-shadowПодскажите макрос для приведения к одному, одинаковому размеру всех графиков. Или какой-нибудь другой способ как это можно сделать А зачем? При печати можно выбрать: на весь лист. Надо, чтобы одни все одинакового размера были ... |
| 11.12.2012, 00:21 |
Shocker.Pro, Спасибо ... |
| 23.12.2012, 22:17 |
Имею, такой макрос http://rusfolder.com/34567895 Как можно сделать, чтобы значение предлагалось ввести пользователю, то есть мне по нажатии на кнопку в меню надстройки? Чтобы не бегать постоянно в разработчик и там менять значения ... |
| 18.01.2013, 01:05 |
InputBox ... |
| 18.01.2013, 02:36 |
Shocker.ProInputBox Что InputBox? ... |
| 18.01.2013, 19:06 |
Slant-shadowShocker.ProInputBox Что InputBox?функция такая.... для:Slant-shadowКак можно сделать, чтобы значение предлагалось ввести пользователю ... |
| 18.01.2013, 19:10 |
Slant-shadowЧто InputBox?Пишите слово InputBox в модуль, жмете F1 - просвещаетесь. ... |
| 18.01.2013, 19:31 |
Спасибо, разобрался ... |
| 24.01.2013, 00:43 |
А можно использовать данный макрос в Microsoft Office Power Point? ... |
| 25.01.2013, 00:24 |
Slant-shadow, В приведенном здесь виде - нет. ... |
| 25.01.2013, 00:29 |
AndreTMSlant-shadow, В приведенном здесь виде - нет. Вот макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Что нужно изменить для использования его в Power Point? ... |
| 25.01.2013, 01:43 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.02.2013, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175031]: |
49ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 356ms |
