Содержание в Word
В word есть возможность написать содержание документа, в нём указать страницы. 1) При установке на любую строку содержания и нажатии ENTER курсор автоматически переходит к нужной странице. 2) Выделенные заголовки страниц автоматически превратить в Содержание. Как это реализовать? Спасибо ... |
| 07.02.2013, 14:34 |
Содержание в Word
Guest1В word есть возможность написать содержание документа, в нём указать страницы.В ворде есть возможность автоматически собрать содержание на основе заголовков. Страницы проставятся автоматически, зачем что-то вручную мутить? ... |
| 07.02.2013, 14:39 |
Содержание в Word
Создание и обновление оглавления Для создания оглавления нужно применить к тексту, который требуется в него включить, стили заголовков, такие как "Заголовок 1", "Заголовок 2" или "Заголовок 3". Приложение Microsoft Word ищет эти заголовки и вставляет в документ оглавление. Создав оглавление таким способом, можно автоматически обновлять его при внесении в документ каких-либо изменений. Microsoft Word 2010 содержит коллекцию автоматических стилей оглавления. Пометьте элементы оглавления и выберите стиль оглавления в коллекции. Создать настраиваемое оглавление с выбранными параметрами и пользовательскими стилями можно с помощью диалогового окна Оглавление. Оглавление можно также ввести вручную. ПРИМЕЧАНИЕ. В этой статье приведениы сведения о том, как добавить в документ оглавление. Создание таблицы ссылок или перечня рисунков в ней не рассматривается. В этой статье Ввод оглавления вручную Создание оглавления автоматически Ввод оглавления вручную Элементы оглавления можно ввести вручную и использовать табуляцию для создания пунктирных линий или отступов в виде точек между записями и их номерами страниц. Описание более быстрого способа создания оглавления см. в разделе "Создание оглавления автоматически". Введите первую запись. Нажмите клавишу TAB и введите номер страницы для первой записи. Выберите символ табуляции. ПРИМЕЧАНИЕ. Если символы табуляции не отображаются, на вкладке Главная в группе Абзац выберите команду Показать или скрыть. На вкладке Разметка страницы нажмите кнопку вызова диалогового окна Абзац. Нажмите кнопку Табуляция. В поле Позиции табуляции введите позицию для размещения номера страницы. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отобразить линейку для точного указания отступа справа, нажмите кнопку Показать линейку вверху вертикальной полосы прокрутки. В группе Выравнивание выберите вариант По правому краю. В группе Заполнитель выберите нужные параметры и нажмите кнопку ОК. Нажмите клавишу ВВОД, а затем введите текст для новой записи. Нажмите клавишу TAB и введите номер страницы для второй записи. Повторяя эти действия, введите все оглавление. ВАЖНО. Если заголовки или страницы в документе были изменены, оглавление необходимо будет обновить вручную. К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ Создание оглавления автоматически Наиболее простым способом создать оглавление является использование встроенных стилей заголовков. Кроме того, можно создать оглавление с помощью пользовательских стилей, примененных к документу. Можно также назначить уровни элементов оглавления отдельным фрагментам текста. Пометка элементов оглавления с применением встроенных стилей заголовков Выделите текст, который требуется включить в оглавление. На вкладке Главная в группе Стили выберите необходимый стиль. Например, если выделен текст, к которому следует применить стиль основного заголовка, выберите в коллекции "Экспресс-стили" стиль с именем Заголовок 1. ПРИМЕЧАНИЯ Если требуемый стиль найти не удалось, щелкните стрелку, чтобы развернуть коллекцию "Экспресс-стили". Если в коллекции "Экспресс-стили" требуемый стиль не отображается, нажмите клавиши CTRL+SHIFT+S, чтобы открыть область задач Применить стили. В поле Имя стиля выберите требуемый стиль. Создание оглавления из коллекции После того как все элементы оглавления будут помечены, можно приступить к сборке оглавления. Щелкните в документе место, куда требуется вставить оглавление (обычно это начало документа). На вкладке Ссылки в группе Оглавление выберите команду Оглавление, а затем выберите необходимый стиль оглавления. ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы задать дополнительные параметры, например количество уровней заголовков, которые должны отображаться, нажмите кнопку Оглавление. Откроется диалоговое окноОглавление. Дополнительные сведения о различных параметрах см. в статье Форматирование оглавления. Создание настраиваемого оглавления На вкладке Ссылки в группе Оглавление и указатели щелкните Оглавление, а затем выберите в списке пункт Добавить оглавление. В диалоговом окне Оглавление выполните любое из указанных ниже действий. Чтобы изменить количество уровней заголовков, отображаемых в оглавлении, введите нужное число в поле вывод уровней в разделе Общее. Чтобы изменить общий вид оглавления, выберите другой формат в списке Форматы. В областях Предварительный просмотр и Образец веб-документа можно увидеть, как выглядит выбранный вариант. Чтобы изменить тип линий, отображаемых между текстом записей и номерами страниц, выберите нужный вариант в списке Символ заполнения. Чтобы изменить способ отображения уровней заголовков в оглавлении, нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Стиль выберите уровень, который необходимо изменить, и нажмите кнопку Изменить. В диалоговом окне Изменение стиля можно выбрать шрифт, размер и отступ. Чтобы использовать в оглавлении настраиваемые стили, нажмите кнопку Параметры и выполните указанные ниже действия. В группе Доступные стили найдите стиль, примененный к заголовкам в документе. Чтобы указать уровень, который должен быть представлен стилем заголовка, введите целое число от 1 до 9 в поле группы Уровень, расположенное рядом с именем стиля. ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется применить только пользовательские стили, удалите номера уровня для встроенных стилей, например для стиля "Заголовок 1". Повторите действия 1 и 2 для каждого стиля заголовка, который требуется включить в оглавление. Нажмите кнопку ОК. Выберите оглавление в соответствии с типом документа, как указано ниже. Бумажный документ . При создании документа, который читатели получат в печатном виде, следует создавать оглавления таким образом, чтобы каждый элемент состоял из заголовка и номера страницы, на которой расположен этот заголовок. В этом случае читатели смогут обратиться к нужной странице. Веб-документ . В документе, который читатели получат по сети и будут читать в Word, можно форматировать элементы оглавления в виде гиперссылок, чтобы можно было перейти к нужному заголовку, щелкнув его в оглавлении. Обновление оглавления Если заголовки или другие элементы оглавления были добавлены в документ или удалены из него, можно быстро обновить оглавление. На вкладке Ссылки в группе Оглавление выберите команду Обновить таблицу. Установите переключатель в положение обновить только номера страниц или обновить целиком. Удаление оглавления На вкладке Ссылки в группе Оглавление нажмите кнопку Оглавление. Выберите команду Удалить оглавление. ... |
| 07.02.2013, 14:49 |
Содержание в Word
Guest1, посмотрите здесь ... где-то посредине есть про создание оглавления, а вообще-то, для создания оглавления нужно предварительно отформатировать весь документ (см. там же). Оглавление в Word-e "живое" - нажал (возможно, с Ctrl) - перешёл на страницу. ... |
| 07.02.2013, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175025]: |
31ms |
35ms |
| others: | 270ms |
| total: | 373ms |
