Как сравнить столбцы с разными количествами строк в EXCEL 2007 ?
Здравствуйте. Совсем запутался, как сделать. "ВСЕ" - хранятся верные и неверные заказы "Верные" - у этих клиентов все хорошо с заказом "Не верные" - у этих клиентов не хорошо с заказом (например, не выполнен) Необходимо: Сравнить "ДАТУ ЗАКАЗА" с "№" в колонке ВСЕ и "ДАТУ ЗАКАЗА" с "№" в колонке ВЕРНЫЕ. А в колонку НЕ ВЕРНЫЕ вывести те заказы которые не совпадают. ЛИБО в колонке "ВСЕ" выделить красным несовпадения. НАПРИМЕР. В колонке "ВСЕ" Дата заказа: 30.01.2013 и № 214134 отсутствует в "ВЕРНЫЕ". Значит мы их красим красным (следовательно они не верные т.е. не ВЫПОЛНЕНЫ!) Вот необходимо их найти. P.s. Можно было сделать вычитание ,то есть например если 214054 - 214054, то в колонку С пишется 0. А когда попадает несовпадение, то в колонке С появится результат вычитания. Ну и копировать - вставить. Но Хотелось бы автоматизировать этот процесс. Заранее спасибо! ... |
| 06.02.2013, 16:55 |
День добрый. Попробуйте использовать функции "Сцепить" а затем обычным ВПР, должно помочь. ... |
| 06.02.2013, 17:42 |
А дата заказа и номер у Вас в одной ячейке? (не могу скачать файл, нет доступа на работе). Тогда просто попробуйте ВПР + условное форматирование (если ошибка, то красим в красный цвет). ... |
| 06.02.2013, 17:44 |
Maxim12345678 "А дата заказа и номер у Вас в одной ячейке? " Нет, в разных. " ВПР" Не хочет работать т.к. разное количество строк. ... |
| 06.02.2013, 22:09 |
Эммм... не понял... сцепляете номер клиента и дату заказа и там и там. Затем делаете ВПР по 2 сцепленным столбцам. Причем тут разное количество строк? ВПР же ищет значение ячейки в 1 столбце таблицы и ему неважно количество строк ... |
| 08.02.2013, 09:25 |
Если без VBA, то можно так. ... |
| 10.02.2013, 20:04 |
А если с VBA, то можно так. А еще, но это мне уже лень, можно сделать внутренний SQL запрос или не знаю даже, написать пользовательскую функцию. Да мало ли можно еще извратов напридумывать))) ... |
| 10.02.2013, 20:05 |
lbppbЕсли без VBA, то можно так. Сорри, вот правильный файл. ... |
| 10.02.2013, 20:05 |
lbppblbppbЕсли без VBA, то можно так. Сорри, вот правильный файл. Небольшая правка. ... |
| 11.02.2013, 05:06 |
Не удержался, вот вам и вариант с sql. ... |
| 11.02.2013, 05:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2175019]: |
47ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 331ms |
