Excel 2007 - Ошибка 1004 что-то про выделение смежных ячеек
В Ёкселе 2007 открываю XLSX-файл выделяю Ctrl + A ВСЁ, затем открываю новый документ и делаю Ctrl + C - получаю ошибку 1004 Хоть руками хоть макросом - одинаково. В Ёкселе 2010 такого нет. Если сохранить XLSX-файл как XLS-файл, то проблема исчезает. Что за ерунда? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 20.02.2013, 17:35 |
А зачем выделять диапазон в назначении? Копирование-то происходит просто в указанную позицию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Впрочем, Шокер уже рассказывал , что от Active* и Select-Selection вообще надо избавляться Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.02.2013, 20:44 |
AndreTMА зачем выделять диапазон в назначении? Копирование-то происходит просто в указанную позицию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Впрочем, Шокер уже рассказывал , что от Active* и Select-Selection вообще надо избавляться Код: vbnet 1. 2. 3. 4. А как мне выбрать Range в котором были бы ВСЕ строки и столбцы в которых есть данные но не больше того? Как мне это динамически определить? То есть скопировать нужно ВСЁ из одного Workbook в другой. Спасибо. ... |
| 21.02.2013, 02:09 |
M234AndreTMА зачем выделять диапазон в назначении? Копирование-то происходит просто в указанную позицию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Впрочем, Шокер уже рассказывал , что от Active* и Select-Selection вообще надо избавляться Код: vbnet 1. 2. 3. 4. А как мне выбрать Range в котором были бы ВСЕ строки и столбцы в которых есть данные но не больше того? Как мне это динамически определить? То есть скопировать нужно ВСЁ из одного Workbook в другой. Спасибо. А, понял. Так работает: Set oSourceRange = Cells ... |
| 21.02.2013, 02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174991]: |
42ms |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 356ms |
