Скопировать отдельные группы группы Excel
добрый день! Подскажите как решить проблему. Есть эксель файл в нем на одном листе есть скажем 5 групп, мне нужно каждую эту группу скопировать в отдельный файл, как это реализовать, желательно через COM? ... |
| 04.03.2013, 07:47 |
GimTonikесть скажем 5 группгде, скажем, пример? ... |
| 04.03.2013, 09:16 |
во вложении пример файла ... |
| 04.03.2013, 09:49 |
Ок, понятно. С чем требуется помощь? Есть какие-то вопросы, или нужно просто полностью дать код? ... |
| 04.03.2013, 10:49 |
Shocker.ProОк, понятно. С чем требуется помощь? Есть какие-то вопросы, или нужно просто полностью дать код? ) пример кода хотелось бы, так понимаю нужно идти циклом а каждую строку проверять, вопрос как узнать что на в группе, или можно целиком группу скопировать ... |
| 04.03.2013, 11:56 |
Ну, собственно, да, цикл по строкам. Вхождение в группу проверяем через Код: vbnet 1. как только начался OutlineLevel=1 - кидаем строки в отдельный файл (ну или запоминаем начало, потом кидаем скопом), как только OutlineLevel=0 - сохраняем файл ... |
| 04.03.2013, 12:36 |
Shocker.ProНу, собственно, да, цикл по строкам. Вхождение в группу проверяем через Код: vbnet 1. как только начался OutlineLevel=1 - кидаем строки в отдельный файл (ну или запоминаем начало, потом кидаем скопом), как только OutlineLevel=0 - сохраняем файл отлично спасибо! ... |
| 04.03.2013, 12:46 |
блин проверил свой файл, а там все время OutlineLevel = 1 что не так? ... |
| 05.03.2013, 07:18 |
GimTonikчто не так?Что-то не так вот я выполняю на вашем файле: Код: vbnet 1. 2. 3. получаю набр единичек и двоек (не 0 и 1, как я ошибочно сказал, но это не принципиально) ... |
| 05.03.2013, 09:24 |
Shocker.ProGimTonikчто не так?Что-то не так вот я выполняю на вашем файле: Код: vbnet 1. 2. 3. получаю набр единичек и двоек (не 0 и 1, как я ошибочно сказал, но это не принципиально) да проверил еще раз код, при перенос основной части забыл убрать создание книги, а обращался по индексу к первой а не второй) кстати у меня 1 и 2 выдает, я делаю через СОМ я так понимаю это с этим связано? ... |
| 05.03.2013, 10:01 |
GimTonikкстати у меня 1 и 2 выдает, я делаю через СОМ я так понимаю это с этим связано?все правильно, я же написал:Shocker.Proполучаю набр единичек и двоек (не 0 и 1, как я ошибочно сказал, но это не принципиально) ... |
| 05.03.2013, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174964]: |
60ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 377ms |
