Помогите, программирование Basic
Есть вот такая табличка И вот такое задание: По заданному городу дать все сведения для тех фирм, в которых суммарный объем освоенных средств является минимальным Делала работу по методичке и вот что получилось Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. По честному не знаю как распределить и найти минимальный объем если у меня 4 квартала Ошибку выдает User-defined type not defined Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 08.03.2013, 17:55 |
Klondi, авторошибка Dim I As Inteder 'цикловая переменная ..... надо Dim I As Integer 'цикловая переменная ... |
| 08.03.2013, 18:53 |
ПЕНСИОНЕРКА, спасибо, не доглядела теперь выдает ошибку на строке Mas(I).PROF = Cells(I + 1, 4) ' выделяет .PROF и пишет: Complite error: Method or data member not found ... |
| 08.03.2013, 21:27 |
F ROF As String 'объем выделенных средств на год Выложите файл XLS. По идее задачу можно решить с помощью автофильтра/расширенного фильтра, в три строки. ... |
| 08.03.2013, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174959]: |
64ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
