Word2010: как правильно удалить абзац между таблицами?
Речь идет об удалении единственного абзаца, разделяющего таблицы. Образец файла приложен. Вплоть до 2007 офиса работала такая конструкция: Код: vbnet 1. она удаляла абзац, и таблицы "слипались" В 2010 это не работает - удаляется только текст абзаца, но сам абзац остается. Указание параметра Код: vbnet 1. приводит к ошибке "неверный параметр", причем в любой версии офиса. ... |
| 11.03.2013, 12:30 |
Попробуйте выделить абзац, а затем его удалить. В терминах 2003 Офиса это было бы Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2013, 13:14 |
то же самое ... |
| 11.03.2013, 13:17 |
Shocker.Proто же самоене, ну понятно, что можно поставить туда курсор и потом удалить один символ, но во-первых это бред, во-вторых несовместимо с предыдущими версиями офиса (проверясть версию, делать разный код, думать о совместимости с будущими версиями - тоже бред какой-то) ... |
| 11.03.2013, 13:18 |
Shocker.ProShocker.Proто же самоене, ну понятно, что можно поставить туда курсор и потом удалить один символТо есть даже не пробовал... ... |
| 11.03.2013, 14:01 |
Твой код не работает в 2010. Через запись макроса я вижу, что можно сначала почистить абзац, а потом удалить один символ (фактически символ абзаца), просто решение это некрасивое (см. выше), хотя придется это сделать, если не будет нормального выхода. ... |
| 11.03.2013, 14:19 |
Shocker.Pro, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.03.2013, 14:21 |
ПЕНСИОНЕРКА, и это не удаляет в 2010 ... |
| 11.03.2013, 14:23 |
В Ворд 2010 вставили предохранитель - параграф между таблицами удаляется, только если он пустой, иняче - очищается. Надо просто повторить удаление: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.03.2013, 15:00 |
Сын вождяНадо просто повторить удаление:в том-то и дело, что это приведет удалению лишнего в предыдущих версиях офиса Сын вождявставили предохранитель ... |
| 11.03.2013, 15:08 |
Вот такое извращение пока придумал, работающее и в старой и в новой версиях: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 11.03.2013, 18:18 |
Shocker.ProВот такое извращение пока придумал, работающее и в старой и в новой версиях: Вне зависимости от того, пуст параграф или нет, стоИт вставка или замена? ну тогда и нормально... никто ж не виноват, что в поведение объектов вносятся изменения... ... |
| 11.03.2013, 18:49 |
Параграф не может быть пустым по определению в моем случае, так что все окAkinaВне зависимости от того, пуст параграф или нет ... |
| 11.03.2013, 18:51 |
А я бы для подстраховки туда бы предварительно пробельчик воткнул... мало ли как жисть сложится... ... |
| 11.03.2013, 18:57 |
AkinaА я бы для подстраховки туда бы предварительно пробельчик воткнул... мало ли как жисть сложится...Нужный абзац ищется Find-ом по контексту, он по определению не может быть пустым ))) ... |
| 11.03.2013, 19:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=serjjj&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
37ms |
38ms |
| others: | 706ms |
| total: | 831ms |
