Сумма произведений в Excel (с предварительным расчетом перемножаемого значения)
Добрый день! Возник такой вопрос. Необходимо вычислить сумму произведений (исходя из условий в указанной ячейке). Но не просто сумму произведений, а с предварительным расчетом перемножаемого значения. Например: Усл1 Усл2 Коэфф Кол1 Кол2 .... 1 w 1 1 1 ... 2 r 2 2 2 ... 3 y 3 3 3 ... 3 y 4 3 3 ... Т.е. если нужно посчитать просто сумму произведений столбцов Коэфф*Кол1 вопрос решается через формулу =СУММПРОИЗВ() см.пример. Как посчитать сумму произведений Коэфф*(Кол1+Кол2+...Кол-n)? Заранее благодарю за ответ. ... |
| 15.03.2013, 15:17 |
maxlipton , Так))?? ... |
| 15.03.2013, 15:35 |
The_Ivan, Немного не так... Мне заранее не известно кол-во столбцов. их может быть и 1, а может быть и 300. ... |
| 15.03.2013, 15:39 |
maxlipton , Ваша задача усложнена тем, что по одному условию несколько коэфф. ... |
| 15.03.2013, 15:44 |
The_Ivan, коэффициент-то как раз один. кол-во столбцов со значениями может быть несколько т.е. все значения по столбцам построчно сложил, затем умножил на соответ коэффициент и получил сумму произведений. ... |
| 15.03.2013, 15:52 |
maxliptonThe_Ivan, коэффициент-то как раз один. кол-во столбцов со значениями может быть несколько т.е. все значения по столбцам построчно сложил, затем умножил на соответ коэффициент и получил сумму произведений. А как же строки 4 и 5 в Вашем примере ... |
| 15.03.2013, 16:00 |
The_Ivan, Я рассматривал столбец Коэфф как поле (одно поле) Для каждой строки свой коэффициент. Построчно сумма (Кол1+Кол2+Кол-n) на коэффициент и сумма этих произведений. Потому и использовал формулу =СУММПРОИЗВ() Вопрос в том, как перед умножением на коэффициент (по-строчно) посчитать сумму по-строчно. Либо как-то задачу решить по другому. Главное без макроса. ... |
| 15.03.2013, 16:07 |
maxliptonThe_Ivan, Я рассматривал столбец Коэфф как поле (одно поле) Для каждой строки свой коэффициент. Построчно сумма (Кол1+Кол2+Кол-n) на коэффициент и сумма этих произведений. Потому и использовал формулу =СУММПРОИЗВ() Вопрос в том, как перед умножением на коэффициент (по-строчно) посчитать сумму по-строчно. Либо как-то задачу решить по другому. Главное без макроса. Ну, если для каждого уникального условия - уникальный коэф., тогда быть может так??? ... |
| 15.03.2013, 16:25 |
maxlipton, Код: vbnet 1. ... |
| 16.03.2013, 06:06 |
DV68maxlipton, Код: vbnet 1. А я разве не тоже самое предложил??? =СУММ((C2:C5=L18)*(D2:D5=M18)*G2:I5)*СУММ((C2:C5=L18)*(D2:D5=M18)*E2:E5) , только забыл закрепить области)))) ... |
| 16.03.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174944]: |
68ms |
29ms |
| others: | 252ms |
| total: | 387ms |
