Расширенный фильтр с 3 условиями по 1 столбцу
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста решить такую задачку: необходимо выбрать значения чисел в столбце в диапазоне от -5 до 5 исключая ноль. В автофильтре возможность задать только для двух условий, а как добавить третье условие? ... |
| 15.03.2013, 11:19 |
Т@тьян@ , Можно с помощью дополнительного столбца ... |
| 15.03.2013, 11:24 |
The_Ivan Т@тьян@ , Можно с помощью дополнительного столбца а если без дополнительного столбца? в таблице более 60тыс. строк ... |
| 15.03.2013, 11:39 |
Т@тьян@ , Ну если у Вас Офис 2007 или старше, то можно через условное форматирование окрасить цветом и отфильтровать. Но если такая большая таблица, то условное форматирование будет долговастенько "пережовывать" файл. ... |
| 15.03.2013, 11:45 |
Расширенный фильтр с 3 условиями по 1 столбцу - расширенный фильтр... ... |
| 15.03.2013, 14:41 |
VolodshanРасширенный фильтр с 3 условиями по 1 столбцу - расширенный фильтр... Ну это же тоже с применением дополнительных столбцов, или я не правильно понимаю. ... |
| 15.03.2013, 14:57 |
Правильное понимание даст F1 нажимание и внимательное читание... Далее - выбирание по хотению... ;) ... |
| 15.03.2013, 15:43 |
Volodshan , Все равно в результате получаются дополнительные столбцы E,F,G Так тогда вообще проще добавить один столбец с условием и установить на нем автофильтр, не так ли??? Ну а пока единственным выходом без дополнительных столбцов является условное форматирование. ... |
| 15.03.2013, 16:11 |
The_Ivan Volodshan , Все равно в результате получаются дополнительные столбцы E,F,G Так тогда вообще проще добавить один столбец с условием и установить на нем автофильтр, не так ли??? Ну а пока единственным выходом без дополнительных столбцов является условное форматирование. Да, добавлять столбцы - это не вариант,а вот условное форматирование на небольших файлах работает достаточно хорошо, а на больших завис. ... |
| 15.03.2013, 16:22 |
Други, снимите шоры с глаз, прочитайте справку и, как минимум, хоть пару раз запустите расширенный фильтр... И на скрине показано - над таблицей потребуется всего 6 ячеек для условий и 3 для отбивки, а далее (ВНИКАЕМ!) - можно фильтровать на месте... ps Не спешите говорить нет, и не сбивайте с понталыку других... ... |
| 16.03.2013, 11:39 |
VolodshanДруги, снимите шоры с глаз, прочитайте справку и, как минимум, хоть пару раз запустите расширенный фильтр... И на скрине показано - над таблицей потребуется всего 6 ячеек для условий и 3 для отбивки, а далее (ВНИКАЕМ!) - можно фильтровать на месте... ps Не спешите говорить нет, и не сбивайте с понталыку других... Volodshan , снимите шоры с глаз, прочитайте вопрос. проще создать дополнительный столбец, где через функцию "И" забить все условия, а потом фильтровать в нем истину или ложь ... |
| 16.03.2013, 12:05 |
Volodshan , Ник то же не сказал, что Ваше предложение неправильное, просто к условиям примера не подходит. ... |
| 16.03.2013, 12:06 |
The_Ivan Volodshan , ... просто к условиям примера не подходит. Если оталкиваться от ТЕМЫ и ее логики, то следует ВЫБРАТЬ и без дополнительного столба... И РФ дает возможность выбрать даже на другой лист - надо только запускать РФ с листа, на который надо получить выборку... Это - для сведения... ;) ... |
| 16.03.2013, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174943]: |
60ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 394ms |
