Excell: Поиск значения в диапазоне
Таблица Excell. В полях B, C, D и E записаны цифры и в каждой колонке они отсортированы по возрастанию. Ввожу в клетку А1 цифру. Как проверить совпадение цифры в А1 и в полях В:Е? Нужно, чтобы Excell мне сообщила, если обнаружит одинаковую цифру в А1 и в диапазоне В:Е. ... |
| 06.03.2013, 12:02 |
Юрий Л , Конечно формула не красивая, но вроде работает. Может кто-то сделает проще и лучше. ... |
| 06.03.2013, 12:34 |
Юрий Л, Код: vbnet 1. ... |
| 06.03.2013, 12:40 |
Юрий ЛВ полях B, C, D и E записаны цифры Я бы сказал, что это числа... Юрий ЛВвожу в клетку А1 цифру В ячейке А1 я лично на скриншоте вижу текст. Юрий ЛКак проверить совпадение цифры в А1 и в полях В:Е? Использовать условное форматирование для этих столбцов - для выделения совпадающих с введённым значений в них. И формулу DV68 либо аналогичную - за пределами столбцов. ... |
| 06.03.2013, 12:46 |
The_Ivan Юрий Л , Конечно формула не красивая, но вроде работает. Может кто-то сделает проще и лучше. Не могу разобраться. В вашем файле цифры подсвечиваются. Как это делается? ... |
| 06.03.2013, 18:50 |
Юрий Л , У меня не сильно удачная формула, если образно говорить, то она чешит правое ухо левой рукой:). Лучше воспользуйтесь формулой, которую Вам предложил DV68 , она короче, красивее, лучше!!! ... |
| 06.03.2013, 18:56 |
Юрий ЛКак это делается?Условным форматированием ... |
| 06.03.2013, 18:59 |
Юрий Л , Чет я туплю под конец рабочего дня. Цифры подсвечиваются как сказал Serge 007 через условное форматирование. Судя по картинке у Вас 2003 офис, следовательно Формат - Условное форматирование ... |
| 06.03.2013, 19:09 |
The_Ivan Юрий Л Цифры подсвечиваются как сказал Serge 007 через условное форматирование. Судя по картинке у Вас 2003 офис, следовательно Формат - Условное форматирование Спасибо, с условным форматированием разобрался. Я уточню проблему, потому что не верно её описал вначале. Таблица Excell 2003. В полях B, C, D и E уже записаны числа. Ввожу в поле А сверху вниз числа. (А1, А2, А3...) И как только введённое число (на рисунке это А6) совпадёт с уже введённым ранее числом в поле А и в диапазоне B:Е, Excell сразу об этом сообщает (любым образом, лишь бы было видно или слышно). ... |
| 07.03.2013, 13:26 |
Юрий Л , Вводите числа в столбец "А", и если данное число есть в столбцах В;С;D;E то оно будет выделен но желтым цветом. ... |
| 07.03.2013, 13:49 |
The_Ivan , спасибо! Это именно то, что нужно, самое оно!!! ... |
| 07.03.2013, 18:29 |
Я уточню проблему, потому что не верно её описал вначале. Таблица Excell 2003. В полях A, B, C, D и E уже записаны числа. Ввожу в поле А сверху вниз числа. (А1, А2, А3...) И как только введённое число (на рисунке это А6) совпадёт с уже введённым ранее числом в поле А и в диапазоне А:Е, Excell сразу об этом сообщает (любым образом, лишь бы было видно или слышно). The_Ivan отлично придумал метод условного форматирования. Но этот метод не срабатывает при сравнении вводимого числа с числами того же поля (А). Например при вводе в клетку А6 нужна также проверка цифр А1:А5. ... |
| 14.03.2013, 12:06 |
Юрий Л, Вот так? ... |
| 14.03.2013, 12:19 |
Да, формула работает: =И(СЧЁТЕСЛИ($A:$E;A8)>=2;A8<>"") Вопрос: что означает выражение ($A:$E;A8)>=2 ? Почему цифра 2 ? Маленькое неудобство - лист очень долго пересчитывается. ... |
| 14.03.2013, 12:27 |
Юрий ЛДа, формула работает: =И(СЧЁТЕСЛИ($A:$E;A8)>=2;A8<>"") Вопрос: что означает выражение ($A:$E;A8)>=2 ? Почему цифра 2 ? Маленькое неудобство - лист очень долго пересчитывается. Выражение означает, что в просматриваем массиве (в столбцах A-E) значение в ячейке A8 встречается 2 и более рас ... |
| 14.03.2013, 12:34 |
Благодарю, всё понятно. И лист пересчитывается с нормальной скоростью. Видимо тогда комп глючил. ... |
| 14.03.2013, 12:42 |
Юрий Л, Предлагаю кардинально бороться с повторами - просто не давать возможности их вводить: ... |
| 14.03.2013, 12:47 |
Было лучше ">1", все равно это целые числа, а выглядит короче и понятней. Ступил. ... |
| 14.03.2013, 12:48 |
DV68Юрий Л, Предлагаю кардинально бороться с повторами - просто не давать возможности их вводить: Это да, но если ТС нужно видеть, где повтор...хотя можно Ctrl+F. ... |
| 14.03.2013, 12:52 |
Формула отличная? и ">1" вместо ">=2" срабатывает. Задача усложняется. Вместо диапазона А:Е нужно проверять на совпадения только поля А, С и Е. И как только введённое число (на рисунке это А6) совпадёт с уже введённым ранее числом в поле А С и Е, Excell сразу об этом сообщает. ... |
| 14.03.2013, 13:06 |
Опечатка: Формула отличная! ... |
| 14.03.2013, 13:07 |
Как усовершенствавать формулу =И(СЧЁТЕСЛИ($A:$E;A8)>1;A8<>"") чтобы повторения просматривались бы не в диапазоне А:Е а в избранных полях А, С и Е ? ... |
| 14.03.2013, 14:17 |
Юрий ЛКак усовершенствавать формулу =И(СЧЁТЕСЛИ($A:$E;A8)>1;A8<>"") чтобы повторения просматривались бы не в диапазоне А:Е а в избранных полях А, С и Е ? =И(СЧЁТЕСЛИ($A:$A;A8)>1;СЧЁТЕСЛИ($С:$С;A8)>1;СЧЁТЕСЛИ($Е:$E;A8)>1;A8<>"") ... |
| 14.03.2013, 14:34 |
Вариант: ... |
| 14.03.2013, 14:44 |
DV68. =СУММ(СЧЁТЕСЛИ(E10;$A$1:$E$200*ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A$1:$E$1);2)))>1 Ваша формула интересна, но мне не понятно, как она выбирает дубли из полей А, С, Е и игнорирует В и D, ведь эти поля явно не заданы? ... |
| 14.03.2013, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174937]: |
52ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 379ms |
