действие на закрытие макроса в Excel
Доброго всем дня! есть макрос Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. не совсем понятно, почему если не ждать 2 секунды и нажать на "крестик" для закрытия окошка, то все равно срабатывает Case vbOK frmBrowse.Show. как можно это убрать? т.е. чтобы когда пользователь закрыл бы окно, то не вылазила бы следующая форма. спасибо! ... |
| 18.03.2013, 14:36 |
Saulesпочему если не ждать 2 секунды и нажать на "крестик"потому что нажатие на крестик предполагает срабатывания действия от кнопки, а кнопка единственная - "ОК" - вот она и срабатывает ... |
| 18.03.2013, 14:42 |
Можно добавить на окно кнопку Cancel - тогда будет срабатывать она ... |
| 18.03.2013, 14:45 |
Shocker.Pro спасибо за ответ. а есть вариант как-то этот крестик убрать? p.s. еще одну кнопку не хотят категорически ... |
| 18.03.2013, 14:49 |
Saules Shocker.Pro спасибо за ответ. а есть вариант как-то этот крестик убрать? p.s. еще одну кнопку не хотят категорическиможно, но с хорошими извращениями. Проще сделать собственную формочку вместо Popup ... |
| 18.03.2013, 16:39 |
спасибо! но вторая кнопка все-таки не вызвала отрицания, так что будет с 2ми ... |
| 18.03.2013, 16:43 |
Saulesспасибо! но вторая кнопка все-таки не вызвала отрицания, так что будет с 2миВы уверены, что vbCancel = -1 ? (я всегда считал, что vbCancel=2)... И что у вас за принцип такой - и сразу обрабатывать значение функции CASEом, и смешивать константы конкретного языка с конкретными константами (с)... ... |
| 18.03.2013, 21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174934]: |
170ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 517ms |
