Можно ли создать письмо (клиент-получатель - OutLook) со ссылкой на локальную прогу
Чтобы при клике на ссылке запускалась эта прога вот так с прогой на сетевом диске прокатывает: \\Server\Folder\program.exe - так создается ссылка и выполняется (естесно, с вопросом пользователю и при соотв настройках) а так не выполняется: c:\program files\Folder\program.exe ... |
| 04.01.2012, 10:33 |
PS: забыл сразу сказать: нужно еще параметры передать в ярлык. Простой запуск проги смысла не имеет PS1: Для чего всё это - интерфейс системы - в виде обычной win-проги. а юзверь хочет по полученному письму входить сразу в эту прогу в конкретную заявку, без навигации всех менюшек и выбора параметров ... |
| 04.01.2012, 10:51 |
1404прокатывает: \\Server\Folder\program.exe а так не выполняется: c:\program files\Folder\program.exe Может из-за пробела в пути? Может ииспользовать кавычки? ... |
| 04.01.2012, 13:23 |
Shocker.Pro1404прокатывает: \\Server\Folder\program.exe а так не выполняется: c:\program files\Folder\program.exe Может из-за пробела в пути? Может, использовать кавычки?винда в этом случае считает весь текст от первой до последней кавычки именем файла, и, конечно, такого файла не находит ... |
| 04.01.2012, 13:31 |
попробуйте так: file://files/c/program files/Folder/program.exe ... |
| 04.01.2012, 13:34 |
Shocker.Pro, немного не на тот вопрос ответил... это я уже про параметры... вот так запускает: "file://c:/папка/имя_файла.exe" а так - нет "file://c:/папка/имя_файла.exe параметр" ... |
| 04.01.2012, 13:34 |
А есть возможность сделать текст не в виде пути, а задать как при обычной гиперссылке в html, что-то никак не находится? Что-то типа этого: Код: html 1. ... |
| 22.03.2013, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174925]: |
46ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 320ms |
