Добавить пустые строки после вычисляемой строки.
К моменту добавления строк, первый столбец уже содержит не повторяющиеся значения. Как добавить несколько строк, после строки, которая в первом столбце содержит заданное значение? ... |
| 30.03.2013, 17:21 |
Вроде уже обсуждали это... Итак: если нет скопированного диапазона ("муравьи" не бегают), то метод Insert вставляет пустой диапазон размера того диапазона, к которому метод применяется, перед тем диапазоном. Если есть скопированный диапазон, то метод Insert заполняет вставленный диапазон из скопированного (они не обязаны совпадать по размеру, например, можно заполнить несколько строк содержимым одной скопированной ячейки). Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вместо Application ставьте переменную, которая ссылается на объект Excel.Application. ... |
| 30.03.2013, 18:08 |
Казанский...'вставить n пустых строк после строки номер r Вот! А ка этот самый номер найти? Попробовал так: Код: vbnet 1. получил некое число 14 - порядковый номер искомой строки в диапазоне . А нет ф-ции, чтобы сразу абсолютный номер строки получить или нужно арифметические вычисления проводить? ... |
| 30.03.2013, 22:31 |
Хотя...если задавать диапазон ячеек, начиная с самой первой, то ПОИСКПОЗ вернёт абсолютное значение строки с искомым выражением... ...но как-то это ...не "по пацански"...))) ... |
| 30.03.2013, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174903]: |
51ms |
| others: | 197ms |
| total: | 293ms |
