Присвоить переменной результат возвращаемый функцией...
Делаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. а сразу в переменную никак нельзя результат запихнуть? ... |
| 02.04.2013, 12:39 |
1234_5678, Код: vbnet 1. Только не забудьте поставить проверку на отсутствие совпадений. ... |
| 02.04.2013, 14:12 |
Дополню: если использовать функции листа как методы объекта WorksheetFunction, то надо позаботиться об обработке ошибок: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если использовать функции листа как методы объекта Application, то в случае ошибки в функции не возникает ошибки VBA, но возвращается значение ошибки: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.04.2013, 17:42 |
Во втором коде l = Application.Match("Example", Range("A:A"), 0) ... |
| 02.04.2013, 17:44 |
Казанский, Кстати, а есть разница в скорости исполнения? ... |
| 02.04.2013, 18:47 |
lbppb, хороший вопрос! Я не задумывался об этом. А оказалось, что разница существенная. Для простой функции - почти в 2 раза!!! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат (P3-500, Офис2000) Код: plaintext 1. ... |
| 02.04.2013, 20:11 |
Казанскийlbppb, хороший вопрос! Я не задумывался об этом. А оказалось, что разница существенная. Для простой функции - почти в 2 раза!!! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результат (P3-500, Офис2000) Код: plaintext 1. В 10 раз больше итераций на i7-2600 @ 3.4GHz: 41,17969 Application 13,58594 WorksheetFunction Может быть такая разница, потому что Application проверяет не возращает ли функция ошибку... ... |
| 02.04.2013, 21:19 |
А если вообще не использовать функцию Excel, а попробовать искать самописной (типа половинного интервала)? Разница в какую сторону будет? Ну, я не имею в виду пример с AND , а именно для ПОИСКПОЗ() ? ... |
| 03.04.2013, 05:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174899]: |
51ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 380ms |
