Макрос для печати
Здравствуйте Нашел когда-то давно на просторах интернета макрос для Word, который позволяет напечатать много бланков с последовательными номерами. Однако у него есть недостаток, который стал очень мешать работе. Когда я провожу исследование, я запускаю макрос на нужное количество экземпляров (например, 50), все нормально печатается. Но, если сохранить документ, в следующий раз отображается номер 51 и печать начинается с него же. Т.е. этот макрос ведет сквозную нумерацию, которая мне совсем не нужна. Как бы мне ее убрать? Заранее спасибо за ответы. Код, который у меня сейчас. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.04.2013, 15:01 |
Макрос для печати
Добавьте запрос начального номера (по аналогии с количеством), и вставьте его в поле номера перед началом цикла печати. ... |
| 03.04.2013, 15:23 |
Макрос для печати
Есть ещё вариант - просто не сохраняйте документ при закрытии по окончании печати. ... |
| 03.04.2013, 15:23 |
Макрос для печати
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.04.2013, 15:28 |
Макрос для печати
Akina, Собственно, я раньше так и делал - не сохранял. Либо, если случайно забывал - вручную правил код поля. Но сейчас этим файлом будет пользоваться несколько человек, не все из них внимательно смотрят за мелочами... В общем, неизбежны фейлы. Хотелось застраховаться. Shocker.Pro, Спасибо, все работает как нужно :) А не подскажите, как в этом же коде отключить уведомление word о выходе за границы печати? Я пробовал Код: vbnet 1. , не работает. ... |
| 03.04.2013, 15:58 |
Макрос для печати
Может поправить границы печати? ) ... |
| 03.04.2013, 16:01 |
Макрос для печати
Shocker.Pro, Я не совсем понимаю. Принтер, несмотря на предупреждение, печатает нормально. В документе поля тоже отображаются корректно. Я даже не понимаю, в чем проблема. ... |
| 03.04.2013, 16:12 |
Макрос для печати
какого размера поля у документа? ... |
| 03.04.2013, 16:24 |
Макрос для печати
Shocker.Proкакого размера поля у документа?и еще как вариант - неверно выбран размер бумаги. Можете приложить файл, предварительно убив с него всю секретную информацию ... |
| 03.04.2013, 16:25 |
Макрос для печати
Shocker.Pro, Размер бумаги автоматически А4. Убрал весь текст кроме номера из макроса. Заполненная таблица полностью занимает страницу с полями: нижнее 0,25 верхнее: 0,5 правое: 1,5 левое: 1,75. ... |
| 03.04.2013, 16:37 |
Макрос для печати
далеко не все лазерные принтеры поддерживают нижнее поле 0,25 см мой, например, предложил 0,43 см минимум ... |
| 03.04.2013, 17:22 |
Макрос для печати
Shocker.Pro, Как раз принтер все печатает нормально, к нему претензий нет. Проблема только в уведомлении от word, поэтому я и хотел загасить их программными средствами, что бы не жать на кнопку по 50 раз. ... |
| 03.04.2013, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174898]: |
54ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 355ms |
