Удаление по фильтру
Как с помощью VBA удалить строки по некоторому значению. Значений много порядка 300 тыс, перебор займет продолжительное время, как сделать с помощью автофильтра? ... |
| 04.04.2013, 17:55 |
Удаление по фильтру
Отсортировать, удалить диапазон, отсортировать как было ... |
| 04.04.2013, 18:11 |
Удаление по фильтру
Shocker.Pro, Согласен! Не получается выделить диапазон с фильтром??? ... |
| 04.04.2013, 18:14 |
Удаление по фильтру
Shocker.Pro, Автофильтром никак? Только сортировкой и выбора 1 и последнего значения??? ... |
| 04.04.2013, 18:15 |
Удаление по фильтру
А вы уверены, что "с помощьюю автофильтра" это будет быстрее? 300тыс. - это всего строк данных, или столько строк надо удалить? Это надо проделывать постоянно, или это одноразовое задание? ... |
| 04.04.2013, 18:33 |
Удаление по фильтру
AndreTM, постоянно для разных файлов и фильтров. 300 тыс. всего. Думаю быстрее, чем каждую строчку смотреть. Затык в выделении информации автофильтра. Выбрать и удалить тут вопросов нет. ... |
| 05.04.2013, 08:33 |
Удаление по фильтру
Не, ну я бы поступил жёстче. Зачем использовать перебор или автофильтр? Задействуем сразу ADODB! Подключаемся к листу, делаем SELECT с условием (выбрасывая ненужные данные), делаем апдейт рекордсета, отключаемся... Не помню, а может какой-то из провайдеров может сразу сделать UPDATE ... SET (SELECT ... )? ... |
| 05.04.2013, 09:33 |
Удаление по фильтру
AndreTM, не не....жесть. ... |
| 05.04.2013, 11:10 |
Удаление по фильтру
Посмотрите здесь удаление строк в большом Ексель файле Если условий отбора много, то можно в отдельном столбце написать формулу с любыми условиями отбора, и удалять макросом по результату этого столбца. ... |
| 05.04.2013, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174892]: |
53ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 336ms |
