формула в формуле в excel
Здравствуйте, можно ли в excel записать формулу в формуле например: дни (часы) формула для подсчета дней и в этой же ячейке в скобках подсчет часов. Возможно ли написать такую формулу? ... |
| 07.05.2013, 11:29 |
Возможно Код: vbnet 1. ... |
| 07.05.2013, 12:04 |
Serge 007, Спасибо ... |
| 07.05.2013, 12:36 |
Serge 007, Не подскажите ли вот с такой еще проблемой: В строке с ячейками (A2:M2) нужно найти все заполненные ячейки и вставить их в другие ячейки, но не повторяя если это значение было найдено. Например: ... |
| 07.05.2013, 14:14 |
Как вариант: Выделить дипазон A2:M2 - Копировать - Выделить диапазаон для вставки - Специальная вставка (Транспонировать) - Выделить вставленные значения - Данные - Фильтр - Расширенный фильтр - Фильтровать Список на месте - Только уникальные записи ... |
| 07.05.2013, 15:26 |
F, Надо чтобы это все автоматически делалось при заполнении таблицы ... |
| 07.05.2013, 15:29 |
Запиши макрорекордером макрос, отредактируй - и все. ... |
| 07.05.2013, 15:34 |
может кто знает как с помощью формулы это сделать? ... |
| 07.05.2013, 15:40 |
kolotov, можно и формулой ... |
| 08.05.2013, 08:23 |
самый простой для вас вариант - использовать сводную таблицу. конечно, если транспонированные итоги надо только отображать, а не редактировать. ... |
| 08.05.2013, 10:21 |
Serge 007kolotov, можно и формулой Можно ли искать уникальные записи в строке, а не в столбике? но записать результат в столбик ... |
| 08.05.2013, 11:38 |
PlanBиспользовать сводную таблицуПокажи как её надо использовать в данном случае:) kolotovМожно ли искать уникальные записи в строке, а не в столбике? но записать результат в столбикКак угодно можно. Расположение итоговых и исходных данных роли не играет, принцип одинаков во всех случаях ... |
| 08.05.2013, 11:51 |
Serge 007, Я видел уже на Вашем сайте пример этот, но так и не смог сделать на своей таблице. не могли бы показать, на примере моей простой таблицы. ... |
| 08.05.2013, 12:40 |
kolotov, давайте таблицу ... |
| 08.05.2013, 12:42 |
Serge 007kolotov, давайте таблицу в этой таблице надо перенести уникальные значения из строки E32:AI32 в столбики AK и AQ ... |
| 08.05.2013, 13:02 |
kolotovиз строки E32:AI32 kolotov, в диапазоне E32:AI32 нет значений, сделал для E22:AI22: Код: vbnet 1. ... |
| 08.05.2013, 14:21 |
Serge 007, Спасибо, как сделать, чтобы не видно было в ячейке надписи #ЧИСЛО! в случае , если нет значений. ... |
| 08.05.2013, 14:40 |
Serge 007kolotovиз строки E32:AI32 kolotov, в диапазоне E32:AI32 нет значений, сделал для E22:AI22: Код: vbnet 1. Можно ли еще к этому добавить, что если в строке встречается буква "В", то в столбец он ее не выводил. ... |
| 13.05.2013, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174819]: |
185ms |
72ms |
| others: | 247ms |
| total: | 553ms |
