как создать фаил csv при сохранении фаила Excel 2007 (состоит из нескольких sheet)
Добрый день, Мне нужно реализовать следующую логику. При сохранении фаила Excel 2007 (состоит из нескольких sheet) должен создаватся csv файл с содержанием текущей sheet. текущий sheet. колонка1 колонка2 колонка3 ххххх ыыыы 150 зззззз ккккк 200 Где и какой код на VBA нужно вставить, чтобы реализовать ету логику? Спасибо. ... |
| 20.05.2013, 19:00 |
| 20.05.2013, 19:17 |
А "логику" можно прописать в событии Workbook_BeforeSave ... |
| 20.05.2013, 19:22 |
merci beaucoup ... |
| 20.05.2013, 19:32 |
Ув AndreTM я переписал код след образом. К сожалению, VBA никогда не пользовался , поэтому и не знаю как и что. Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Call ExportSheettoCSV End Sub Sub ExportSheettoCSV() ' nStartRow = 1 nStartCol = 1 lIsHeader = True cTextQualifier = "" cDelimiter = "," cDecimalSeparator = "." cFormatDateTime = "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" cTypeQualifier = "#" cFileName = "CP_forecast_csv" Set wb = ActiveWorkbook Set sh = ActiveWorkbook.Sheets("data01") Set newwb = Workbooks.Add Set newsh = newwb.Sheets(1) nLastRow = sh.Cells(sh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row nLastCol = sh.Cells(1, sh.Columns.Count).End(xlToLeft).Column Dim aCells As Variant, aRow As Variant For i = nStartRow To nLastRow cOut = "" For j = nStartCol To nLastCol cValue = sh.Cells(i, j) nValueType = VarType(cValue) If lIsHeader And (i = 1) Then nValueType = -1 Select Case nValueType Case -1 Case vbString cValue = cTextQualifier & cValue & cTextQualifier Case vbInteger, vbLong, vbByte cValue = CStr(cValue) Case vbSingle, vbDouble, vbCurrency, vbDecimal cValue = Replace(CStr(cValue), Application.International(xlDecimalSeparator), cDecimalSeparator) Case vbBoolean cValue = cTypeQualifier & CStr(cValue) & cTypeQualifier Case vbDate cValue = cTypeQualifier & Format(cValue, cFormatDateTime) & cTypeQualifier Case Else cValue = "" End Select cOut = cOut & cDelimiter & CStr(cValue) Next newsh.Cells(i, 1) = Mid(cOut, 2) Next Set newsh = Nothing Application.DisplayAlerts = False newwb.SaveAs Filename:=(cFileName), FileFormat:=xlTextPrinter, _ CreateBackup:=False, local:=True Application.DisplayAlerts = True newwb.Close savechanges:=False Set newwb = Nothing wb.Activate Set sh = Nothing Set wb = Nothing End Sub К сожалению , фаил не экспортируется вообще. ... |
| 21.05.2013, 18:20 |
Могли бы просто спросить - код приводить не обязательно. Я так понял, что вам нужно экспортировать в файл с определенным именем... Ну так у вас и экспортируется - только в "путь по умолчанию", если не было операций сохранения - то в "Мои документы" юзера. Там и смотрИте А по идее, если вы желаете иметь экспорт в каталог с рабочей книгой - то надо было так: Код: vbnet 1. Ну и для гибкости - имя файла можно вообще передавать в функцию как параметр... ... |
| 21.05.2013, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174794]: |
77ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 402ms |
