Поиск во всей книге в Excel
Скажите пожалуйста, реально написать макрос, который бы искал какое-то значение по всей книге, а не по отдельному листу? Имеется экселевский файл с кучей листов. Стандартный поиск ищет только в конкретном листе. ... |
| 10.10.2008, 15:30 |
Поставили бы вопрос по-другому: реально ли отловить момент запуска процедуры поиска на листе (т.е. нажатие "enter" или "найти далее" при активном окне "найти")? Если да, то тогда возвращайте кол. листов, загоняйте это значение в цикл For i% = 1 to n как n, а далее пишете Cells.Find().Activate ... |
| 10.10.2008, 15:53 |
KasherСтандартный поиск ищет только в конкретном листе. Ошибаетесь. Если выделить листы через "shift", то поиск будет производиться во всех листах. ... |
| 10.10.2008, 16:00 |
vkodorОшибаетесь. Если выделить листы через "shift", то поиск будет производиться во всех листах.Перед тем, как предыдущую ахинею написать, сам попробовал...не ищет ... |
| 10.10.2008, 16:02 |
PlanB vkodorОшибаетесь. Если выделить листы через "shift", то поиск будет производиться во всех листах.Перед тем, как предыдущую ахинею написать, сам попробовал...не ищет Mdass... Конечно, пробовал. И не раз пользовался. ... |
| 10.10.2008, 16:06 |
vkodor KasherСтандартный поиск ищет только в конкретном листе. Ошибаетесь. Если выделить листы через "shift", то поиск будет производиться во всех листах. Есть ограничения: Первый лист должен быть обязательно включен в поиск. ... |
| 10.10.2008, 16:17 |
vkodorКонечно, пробовал. И не раз пользовался. Я ни в коем случае не про Вас!!! Я про себя. У меня не вышло просто...Извините, не хотел ни коим образом ставить под сомнение Вашу квалификацию ... |
| 10.10.2008, 16:17 |
Наверное, все-таки все зависит от версии Excel: XL 95 - проверил - не ищет XL 97 - уверен - не ищет XL 2000 - не уверен, но думаю - не ищет XL 2002(XP) - не уверен, но думаю - не ищет XL 2003 - проверил - ищет XL 200 7 - проверил - ищет KL [MVP - Microsoft Excel] ... |
| 10.10.2008, 16:18 |
KL (XL)Наверное, все-таки все зависит от версии Excel: XL 95 - проверил - не ищет XL 97 - уверен - не ищет XL 2000 - не уверен, но думаю - не ищет XL 2002(XP) - не уверен, но думаю - не ищет XL 2003 - проверил - ищет XL 200 7 - проверил - ищет KL [MVP - Microsoft Excel] см. пост выше про ограничения проверил 2000 ... |
| 10.10.2008, 16:19 |
vkodor vkodor KasherСтандартный поиск ищет только в конкретном листе. Ошибаетесь. Если выделить листы через "shift", то поиск будет производиться во всех листах. Есть ограничения: Первый лист должен быть обязательно включен в поиск. Поправка: первый лист по индексу. ... |
| 10.10.2008, 16:22 |
KasherИмеется экселевский файл с кучей листов. Стандартный поиск ищет только в конкретном листе. Проверил 2002 и 2003 ... |
| 10.10.2008, 23:19 |
спасибо большое всем за ответы)) попробую ... |
| 11.10.2008, 19:39 |
Извините, что поднимаю тему, но не вижу смысла создавать похожую. Очень часто приходится искать не на листе, а в книге. Приходится постоянно выбирать из списка, где искать. Может есть команда, которая откроет это окно или другое для поиска сразу по всей книге ? ... |
| 29.05.2013, 10:48 |
X11Извините, что поднимаю тему, но не вижу смысла создавать похожую. Очень часто приходится искать не на листе, а в книге. Приходится постоянно выбирать из списка, где искать. Может есть команда, которая откроет это окно или другое для поиска сразу по всей книге ?выделяете все листы в книге (зажмите ctrl+shift и кнопочки pgup/pgdown), а потом ctrl+f ... |
| 03.06.2013, 09:10 |
зажмите ctrl+shift и кнопочки pgup/pgdown), Выделяется только один лист следующий или предыдущий относительно текущего. Что-то я не понял замысла. ... |
| 03.06.2013, 10:57 |
X11зажмите ctrl+shift и кнопочки pgup/pgdown), Выделяется только один лист следующий или предыдущий относительно текущего. Что-то я не понял замысла.ну так и выделите этот лист, а потом следующий и так всю книгу. Зажмите короче pgup или pgdown =)) ... |
| 03.06.2013, 15:49 |
Не понял, как выделить ВСЮ книгу, все листы? У меня выделяется только 1 лист. ... |
| 03.06.2013, 16:10 |
X11, выделить все листы можно так: Сделайте активным любой лист с краю (первый или последний). Нажмите кнопку Shift и мышкой выделите ярлык с противоположного выделенному листу краю. В заголовке появится надпись [Группа] ... |
| 03.06.2013, 16:15 |
Нет, это долго и не удобно :( Листов оооочень много. ... |
| 03.06.2013, 16:19 |
X11, это занимает менее секунды. Даже если листов несколько тысяч ... |
| 03.06.2013, 16:21 |
как мне перейти на крайний лист быстро? ... |
| 03.06.2013, 16:46 |
X11, см. вложение Порядок действий соответствует номерам картинок Не забывайте про Shift :) ... |
| 03.06.2013, 16:58 |
нет, не мышкой, клавишами ... |
| 03.06.2013, 17:06 |
Мало того, в Excel 2013 нет кнопок "Первая" и "Последняя". ... |
| 03.06.2013, 17:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=galunchik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
59ms |
72ms |
| others: | 619ms |
| total: | 819ms |
