Автоматическое изменение графика при переносе данных, формулы и графика на другой лист
На первом листе, на основании каких-либо вычислений строим график, а затем полностью копируем первой лист на второй, а затем изменяем исходные данные на новом листе, формула пересчитывается, а график ссылается на первый лист. Как сделать, чтобы на графике отразился результат вычисления данных в соответствии с листом? ... |
| 01.06.2013, 18:02 |
изменить источник данных диаграммы при копировании листа ... |
| 01.06.2013, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174747]: |
57ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 347ms |
