[Excel] Список и отслеживание его изменения
В Excel есть список в ячейке, сделанный через Данные-Проверка. Можно ли как-то отследить изменение значения в этом списке и привязать на него макрос? ... |
| 06.06.2013, 08:14 |
А можете файлик приложить? ... |
| 06.06.2013, 12:38 |
w3d, Вообще прежде чем спрашивать тут, можно поискать в Интернете. Но так уж и быть вот пример. ... |
| 06.06.2013, 13:49 |
lbppb, Или вам изменения в самом списке? Тогда так. ... |
| 06.06.2013, 14:02 |
Я делал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.06.2013, 14:16 |
Спасибо! Еще вопрос. Из файла Excel вывожу информацию в Word: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как можно перед выводом снять защиту с вордовского файла, а после вывода опять защитить файл? ... |
| 07.06.2013, 06:22 |
w3d, Код: vbnet 1. 2. Ну и остальные параметры (пароль например) по необходимости. ... |
| 07.06.2013, 11:28 |
Возможно из VBA установить определенное значение в списке? Так не устанавливается Код: sql 1. ... |
| 11.06.2013, 08:21 |
w3d , у вас "список" - это элемент интерфейса,который в "Данные-Проверка"? Если уж вы используете макросы - так внедрите ActiveX- или MSForms-список, и работайте с его свойствами. ... |
| 11.06.2013, 08:37 |
w3dВозможно из VBA установить определенное значение в списке? Так не устанавливается Код: sql 1. Только что протестировал и у меня все меняется из VBA как душе угодно. ... |
| 11.06.2013, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174741]: |
83ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 420ms |
