Определить цвет ячейки с условным форматированием
Есть ячейки с условным форматированием, в случае ошибки фон становится красным. Число ошибок определяю макросом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если у ячейки просто залит фон красным - все работает, а на условном форматировании нет. Как можно определить фон ячейки с условным форматированием? ... |
| 11.06.2013, 12:51 |
w3dЕсть ячейки с условным форматированием, в случае ошибки фон становится красным. Число ошибок определяю макросом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если у ячейки просто залит фон красным - все работает, а на условном форматировании нет. Как можно определить фон ячейки с условным форматированием? По простому ни как. Если извращаться, то нужно повторить логику условного форматирования. А вообще, если вы VBA используете на кой вам условное форматирование далось? ... |
| 11.06.2013, 15:13 |
lbppbПо простому ни как. Если извращаться, то нужно повторить логику условного форматирования. А вообще, если вы VBA используете на кой вам условное форматирование далось? Потому что с условным форматированием ошибки видно автоматически. На VBA придется проверять все условия каждый раз при изменении зависимых ячеек, правильно? ... |
| 13.06.2013, 09:34 |
w3dlbppbПо простому ни как. Если извращаться, то нужно повторить логику условного форматирования. А вообще, если вы VBA используете на кой вам условное форматирование далось? Потому что с условным форматированием ошибки видно автоматически. На VBA придется проверять все условия каждый раз при изменении зависимых ячеек, правильно? И в чем проблема проверять ячейки? ... |
| 13.06.2013, 10:57 |
Как тогда это правильнее сделать? Повесить проверки на Worksheet_Change? Кстати, как заставить Worksheet_Change работать из модуля (для проверок на нескольких листах)? У меня отрабатывает только когда помещаю в код листа. ... |
| 13.06.2013, 11:00 |
w3dкак заставить Worksheet_Change работать из модуля Workbook_SheetChange() в модуле книги ... |
| 13.06.2013, 11:16 |
AndreTMw3dкак заставить Worksheet_Change работать из модуля Workbook_SheetChange() в модуле книги Не отрабатывает Код: sql 1. 2. 3. Код в модуле ... |
| 13.06.2013, 11:36 |
Работает, если переношу в код "ЭтаКнига" ... |
| 13.06.2013, 11:38 |
Еще, на листе у меня есть Combobox Код отрабатывает только если он на этом листе. Как можно перенести код в модуль? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.06.2013, 11:59 |
w3dРаботает, если переношу в код "ЭтаКнига"AndreTMв модуле книги w3dКод в модуле ... |
| 13.06.2013, 12:00 |
w3dКак можно перенести код в модуль?создать публичную процедуру в модуле, а из события на листе ее вызывать. ЗЫ: Зачем вы используете тэги SRC javascript и SRC SQL для форматирования кода на VB? ... |
| 13.06.2013, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174737]: |
60ms |
62ms |
| others: | 263ms |
| total: | 438ms |
