[Excel] Глюк при "Сохранить как..."
Если делаю "Сохранить как..." книге, то наблюдается странное - перескакивает на другой лист и только после этого сохраняет. В чем может быть дело? Макрос Workbook_BeforeSave пустой. ... |
| 19.06.2013, 08:12 |
а если вообще запретить макросы в книге? ... |
| 19.06.2013, 10:17 |
Shocker.Pro, Если при запуске отключить макросы, то глюка нет. Вопрос в том, как вычислить какой макрос глючит. Офис 2003 СП3 При сохранении на активным является лис с Combobox, на него повешена обработка Private Sub ComboBox1_Change(). Сама процедура размещена в коде этого листа. ... |
| 19.06.2013, 12:31 |
Как, как, методом последовательного исключения... ...не знаю, может прокатит перейти в режим отладки в любой процедуре, а потом попробовать сохранить ... |
| 19.06.2013, 12:32 |
Shocker.Proперейти в режим отладки в любой процедуре Как это сделать? ... |
| 19.06.2013, 12:39 |
поставить точку останова или просто написать Stop в какой-нибудь процедуре и выполнить ее, она остановится на команде Stop, после чего попробовать "сохранить как". Но это просто предположение, если не можешь вычислить макрос логически, просто удаляй их кусками, пока глюк не пропадет... ну или же выложи файл ... |
| 19.06.2013, 12:42 |
w3dМакрос Workbook_BeforeSave пустой.а еще есть Application.WorkbookBeforeSave и он может находиться в другой активной книге, в общем шаблоне... ... |
| 19.06.2013, 13:22 |
Shocker.Pro, Такое ощущение что проблема именно в комбобоксе. При сохранении он как будто отрабатывает изменение и из-за этого глюки. ... |
| 19.06.2013, 13:52 |
так попробуй убрать с него фокус, а потом сохранять как ... |
| 19.06.2013, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174727]: |
91ms |
60ms |
| others: | 243ms |
| total: | 453ms |
