Сравнение строк из листов и суммирование в итоговый лист
Господа как из отдельных листов, сравнивая текстовые значения в строках А2:А50 значение из строк В2:В50 просуммировать в итоговый лист ИТОГ ... |
| 20.06.2013, 13:40 |
| 20.06.2013, 13:40 |
Результат нужно собрать полностью (т.е. ИТОГ изначально - чистый лист), или по известным уже данным (т.е. на листе ИТОГ уже есть и Имена и Листы, нужно только подставить значения соответствующих ячеек)? ... |
| 20.06.2013, 16:35 |
Результат надо собрать из листов 1, 2 и т д на лист ИТОГ на 1 листе 5 работников на 2 листе уже больше а на листе ИТОГ надо занести всех работников и по колонкам 1, 2, 3 и тд их суммы Спасибо функция Vlookup не подходит потому, что данный процесс не работает, потому что имена выводящиеся из программы 1С выводятся непонятным шрифтом и функция глючит. ... |
| 20.06.2013, 16:42 |
Так я и спрашиваю - надо самому создавать уникальный список работников? Самому создавать список листов, откуда брать данные? Или как? Ser Arturфункция Vlookup не подходит потому... что имена выводящиеся из программы 1С выводятся непонятным шрифтомВы думаете, что макрос не будет глючить? Или уж приложите/вышлите образец реальных данных из выгрузки 1С, безо всяких ваших обработок этих данных... И да, у вас именно 1С выгружает данные в книгу с несколькими листами, что ли? ... |
| 20.06.2013, 17:19 |
Ser Arturфункция Vlookup не подходит потому, что данный процесс не работает, потому что имена выводящиеся из программы 1С выводятся непонятным шрифтом и функция глючит. Выложите, пожалуйста, пример выгрузок. Может быть там можно написать какой-нибудь макрос для замены? ... |
| 21.06.2013, 10:12 |
Выгрузка на армянском языке надо итоговые суммы из красных колонок ... |
| 21.06.2013, 10:33 |
Данные выгружаются по отдельности в отдельные книги. ПОсле я их помещаю в одну книгу с листами от 1 до 12. И мне надо в Итоговый лист, занести помесячно для каждого работника из листов от 1 до 12 ... |
| 21.06.2013, 10:41 |
Ser Artur, У вас там есть уникальные числовые значения, чем vlookup не устраивает? ... |
| 21.06.2013, 12:55 |
Есть работники без уникальных числовых значений начиная с 4 месяца по 12 ... |
| 21.06.2013, 13:49 |
Ser ArturЕсть работники без уникальных числовых значений начиная с 4 месяца по 12 А разве столбец 2 не является уникальным? ... |
| 21.06.2013, 14:23 |
Да уникальный но немогу сравнивать текст Пишу так, но вроде он сравнивает яйчейки друг с другом например 1!C12 с ИТОГ!C2 Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.06.2013, 16:28 |
Ser Artur, а где у Вас этот код находится? На странице ИТОГ? Если да, то он делает то, о чем Вы его просите. ... |
| 21.06.2013, 16:46 |
По идее, там достаточно: а) собрать все фамилии со всех листов в один столбец, выявить уникальные, поместить их в ИТОГ!A б) получить значения с листов через "двумерный ВПР" Если же это делать макросом - то можно получить все данные сразу и на нужных местах, например . Не, конечно, если надо - я могу и под эти данные макрос написать. Только как убедиться в правильности - у меня армянского MUI нет :) ... |
| 21.06.2013, 18:03 |
Код: xml 1. ДА ... |
| 24.06.2013, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174717]: |
48ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
