Excel - мигание ячейки по дате
Здаврствйуте. Есть такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. после запуска которого начинают мигать цветами ячейки в столбце В по условию в столбце А. Если я имею дело с обычными числами, то всё работает. А вот с датами не хочет. Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Спасибо. ... |
| 24.06.2013, 12:00 |
plus_stick, А если попробовать Код: vbnet 1. . Мне когда-то помогло при работе с датами :) ... |
| 24.06.2013, 12:08 |
plus_stick, у меня ваш код мигает без проблем, выкладывайте файл. возможно, вы вписываете в ячейку Дата+Время ... |
| 24.06.2013, 12:14 |
Shocker.Pro, ... |
| 24.06.2013, 12:22 |
У меня все мигает (если дату сегодняшнюю вписать в какую-нибудь из ячеек) может у вас макросы запрещены? ... |
| 24.06.2013, 12:29 |
или может дата неверная на компе стоит? ... |
| 24.06.2013, 12:30 |
Shocker.Pro, Да нет, макросы разрешены в настройках. Не могу понять, в чем дело ... |
| 24.06.2013, 12:32 |
Shocker.Pro, Дата в компе в формате dd.MM.yyyy ... |
| 24.06.2013, 12:35 |
ну поставь точку останова, посмотри, выполняется ли макрос в принципе, выполни по шагам. В самом макросе ошибки нет. Тут либо: - макрос не выполняется в принципе - неправильная дата на компе - неправильно вписываешь сегодняшнюю дату (либо с указанием времени, либо мимо (нужно вписывать в столбец А, в строку не более 20)) ... |
| 24.06.2013, 12:37 |
plus_stickShocker.Pro, Дата в компе в формате dd.MM.yyyyэто значения не имеет ... |
| 24.06.2013, 12:37 |
Shocker.Pro, В общем мне нужно, чтобы мигали ячейки в столбце В, если даты в столбце А меньше или равны текущей. ... |
| 24.06.2013, 12:38 |
Shocker.Pro- неправильно вписываешь сегодняшнюю дату (либо с указанием времени, либо мимо (нужно вписывать в столбец А, в строку не более 20))выложи файл с уже вписанной сегодняшей датой в какую-нибудь из ячеек, то есть тот файл, который должен мигать, но не мигает. ... |
| 24.06.2013, 12:39 |
plus_stickВ общем мне нужно, чтобы мигали ячейки в столбце В, если даты в столбце А меньше или равны текущей.ну так надо тогда формулу исправить: Код: vbnet 1. ... |
| 24.06.2013, 12:39 |
Shocker.Pro, Так я исправил, начало мигать, но мигают также и те даты, которые не попадают под это условие (даже поздние даты мигают) ... |
| 24.06.2013, 12:43 |
plus_stickно мигают также и те даты, которые не попадают под это условие (даже поздние даты мигают)в выложенном файле все даты раньше сегодняшней, так что мигает все правильно ... |
| 24.06.2013, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174716]: |
51ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 336ms |
