Удалить одинаковые значения из таблицы
Добрый день, помогите пожалуйста, есть сводная таблица, из нее необходимо удалить все повторяющиеся значения, оставив только уникальные значения. Повторяющиеся надо удалить совсем, не задвоения убрать, а оба повторяющихся. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 Надо оставить только 6-10. Остальное убить. Таблица на 95 000 .. вручную никак. Или выявить уникальные перенеся их. Помогите пожалуйста. ... |
| 25.06.2013, 10:25 |
Используйте автофильтр по формуле Ax <> Bx. Отфильтрованное скопируйте куда нужно. ... |
| 25.06.2013, 10:34 |
простите пожалуйста, где этот автофильтр искать? Вкладка данные= сортировка и фильтр= дополнительно? Ах<>Вх х - номер строчки? ... |
| 25.06.2013, 10:54 |
Подойдет? Там два варианта ... |
| 25.06.2013, 11:20 |
Пардон, на автомате написал. Нужен расширенный фильтр. Читать справку, статья "Фильтрация", раздел "Расширенный фильтр" - "Условия, создаваемые как результат выполнения формулы" ... |
| 25.06.2013, 11:54 |
Ser Artur спасибо огромное, судя по всему да, это то, что надо. сейчас буду пробывать. ... |
| 25.06.2013, 12:45 |
нет, с сожалению это немного не то, что надо проблема в том что цифры разнобоем. 3 7 4 8 5 9 3 2 2 4 7 8 9 1 и вот 7.8.9 и 1 мне надо оставить, остальное убить. Фильтрация от а до я не помогут. Ребят, подскажите пожалуйста что делать. ... |
| 25.06.2013, 13:12 |
Скажи ка ты мне вот, что значит первая колонка цифр и как они связанны с другой колонкой?????? А то не понятка получается как они связанны и зачем? ... |
| 25.06.2013, 13:41 |
эм.. объясняю производственный процесс в общем есть такая штука РСА. туда страховые компании выгружают заключенные договора страхования. Мы сделали выгрузку по своей базе - получили количество полисов заключенных нашей компанией за определенный период времени. Дали запрос в РСА по выгруженным с нашей стороны полисам. Данные сильно не сходятся. Моя задача выявить полисы которые не выгружены и отгрузить их в РСА. Проблема - не знаю как. Есть сводные таблицы. Есть просто номера полисов. Я уже как могла извращалась. На данный момент от таблиц остлось название одно есть столбик номеров полисов наших, в следующем столбике полисы которые есть у них и вот как из одного столбика убить второй столбик - в общем мне проще убить себя в этом месте у меня беда и печалька. ... |
| 25.06.2013, 13:52 |
Линдинет, с сожалению это немного не то, что надо проблема в том что цифры разнобоем. 3 7 4 8 5 9 3 2 2 4 7 8 9 1 и вот 7.8.9 и 1 мне надо оставить, остальное убить. Фильтрация от а до я не помогут. Ребят, подскажите пожалуйста что делать. Мне из приведенного примера логика исключения не понятна. Вы может пример выложите... ... |
| 25.06.2013, 13:55 |
Файлик можно хотя бы сводную. ... |
| 25.06.2013, 13:55 |
не могу я файлик в общий доступ, там персональные данные =(( давно бы скинула. ну вот так скажу столбик А столбик В столбик С номера наши все номера которые есть в РСА тут должна быть разница больше 60 000 около 35 000 чего нет в РСА я уже не знаю что придумать и достанется мне по полной я подозреваю. Это уже не сводная таблица а просто графическая. данные никак между собой не связаны. ... |
| 25.06.2013, 14:14 |
| 25.06.2013, 14:54 |
так? ... |
| 25.06.2013, 14:54 |
не а, у вас там 6 полис вылез в столбике РСА и в итоге, а он по идее должен быть убран как уже выгруженный в РСА. То есть мне надо из общего числа наших номеров полисов, убрать те, что были отгружены в РСА. ... |
| 25.06.2013, 15:00 |
Линдиэм.. объясняю производственный процесс Ясно. Неверно выбран инструмент - это задача для Аксесса, а не для Экселя. С того и геморрой. Линди3 7 4 8 5 9 3 2 2 4 7 8 9 1 и вот 7.8.9 и 1 мне надо оставить, остальное убить. не понял... надо убить просто строки, где вторая колонка пустая? чёта на БСК походит. ... |
| 25.06.2013, 15:01 |
У меня нет аксесса,у меня есть таблицы в экселе, и мне сказали на, делай, уже мол так делали и ты делай. В любом случае я в ступоре. Спасите меня, умные люди, пожалуйста. общее кол-во номеров 65 000(наша база) , надо из этих 65 000 убрать 35000 (база рса) которые уже отгружены. и получить те самые 30 000. ... |
| 25.06.2013, 15:10 |
блин еще раз. первая строка столб А - 65 000 номеров полисов, база наша вторая строка столб В - 35000 номеров полисов (которые входят в эти самые 65 000), 35000 это полисы которые мы передали в рса. Мне необходимо найти 30 000 номеров полисов которые в рса не сданы. ... |
| 25.06.2013, 15:13 |
Код: xml 1. -уникальные номера? вторая строка столб В - 35000 номеров полисов - тоже уникальные номера? то есть А------------В-------------- N1-----------N2------------- N2-----------N1------------ N3-----------N3----------- N1 ваших полисов и N1 (илиN2, N3) из ихних - это одно и тоже??????????????????????? ... |
| 25.06.2013, 15:45 |
номера уникальные. блин ну как объяснить то. Наша база - 65 000 номеров - все уникальные, повторов нет База РСА - 35 000 номеров (из нашей базы которых 65 000 (они дублируются)) это то что из нашей базы мы передали в РСА Надо найти 30 000 которые не переданы. И которых нет в списке РСА. ... |
| 25.06.2013, 15:54 |
Линдитам персональные данныеВы их на что-нибудь нейтральное замените Вряд ли без примера решение будет, разве что случайно ... |
| 25.06.2013, 16:18 |
Линдипервая строка столб А - 65 000 номеров полисов, база наша вторая строка столб В - 35000 номеров полисов (которые входят в эти самые 65 000), 35000 это полисы которые мы передали в рса. Мне необходимо найти 30 000 номеров полисов которые в рса не сданы. Допустим, первый столбик А, второй В, данные идут с самой первой строки. В ячейку С1 вводишь формулу: =ВПР(A1;B:B;1;ЛОЖЬ) Растягиваешь эту ячейку на все строки, в которых в столбце А есть данные. Выделяешь столбцы С-А (именно так - от С к А, справа налево). Нажимаешь кнопку сортировки по алфавиту. Выделяешь строки, где в столбце С имеются значения (не #НД). Удаляешь эти строки. Удаляешь столбцы В и С. В остатке - несданные полисы. ... |
| 25.06.2013, 16:19 |
Ребят, ну еще раз. 65000 договоров - наши. Из этих наших мы передали 35000 в РСА. Надо найти то, что не передано. Есть номера общей базы, есть номера переданных договоров. Надо вывести в список то, чего нет в списке РСА. Совсем совсем без файлика никак? ... |
| 25.06.2013, 16:22 |
Akina Спасибо, пошла пробовать. ... |
| 25.06.2013, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174706]: |
78ms |
79ms |
| others: | 239ms |
| total: | 446ms |
