как защитить от изменений ячейки диапазона
Добрый вечер, форумчане, подскажите пожалуйста, как можно сделать, чтобы во вложенном файле для диапазона (G5:BF385) пользователям разрешить изменять только пустые ячейки, а если ячейка заполнена, то разрешить изменять их только при вводе пароля. То есть например пользователь изменил ячейку в диапазоне (G5:BF385) сохранил и закрыл файл, после чего он не может ее изменить так как она уже заполнена. Заранее спасибо. ... |
| 02.07.2013, 17:46 |
файл, во вложении ... |
| 02.07.2013, 17:47 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 02.07.2013, 18:16 |
Предварительно все ячейки листа пометить как незащищаемые. Если нужно - добавить установку пароля защиты листа и иные опции. ... |
| 02.07.2013, 18:19 |
Akina, Akina, подскажите а как указать пароль и сделать ячейки незащищенными? Спасибо ... |
| 02.07.2013, 20:00 |
и речь идет только о диапазоне (G5:BF385) ... |
| 02.07.2013, 20:08 |
martinezoкак указать пароль и сделать ячейки незащищенными?Пароль указываете когда на лист защиту ставить будете, а по второму вопросу - замочек (выделен желтым) надо нажать http://www.screencapture.ru/file/94aa1732 Если замка нет на ПБД -необходимо его туда вывести ... |
| 02.07.2013, 20:37 |
martinezoкак указать пароль Читайте справку по WorkSheet.Protect и корректируйте код. martinezoкак ... сделать ячейки незащищенными? Формат - Ячейка - Защита. martinezoи речь идет только о диапазоне (G5:BF385) Добавьте соотв. проверку в код. ... |
| 02.07.2013, 20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174694]: |
44ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 352ms |
