Макрос не подставляет ДВССЫЛ в Проверку данных
Изменяю список в ячейке через проверку данных через ДВССЫЛ макросом. Макрос отказывается работать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Записываю макрос, запускаю его же - ошибка 1004. В чем может быть дело? В ячейке $K$6 по некоторым условиям формируются различные имена диапазонов. ... |
| 03.07.2013, 09:25 |
Может, потому, что формулу на русском надо не в Formula, а в FormulaLocal пихать, а? ... |
| 03.07.2013, 09:54 |
Akina, А как эта формула выглядит на английском? ... |
| 03.07.2013, 10:35 |
Akina, FormulaLocal тоже не работает. ... |
| 03.07.2013, 10:36 |
Formula1:="=INDIRECT($K$6)" ... |
| 03.07.2013, 11:08 |
ZVI, Спасибо, работает! Тут я еще забыл до изменения защиту с листа снимать :) ... |
| 03.07.2013, 11:36 |
w3dТут я еще забыл до изменения защиту с листа снимать :) Бывает :) Чтобы узнать, как формула выглядит по-английски, достаточно записать локализованную (русскую) формулу в ячейку, стать на неё (активировать), нажать Alt-F11, затем Ctrl-G, и в открывшемся окне Immediate записать: ?Activecell.Formula и в любой позиции написанной строки нажать enter. Ниже будет выведена требуемая формула, которую можно скопировать и вставить в VBA код ... |
| 03.07.2013, 12:12 |
w3dFormulaLocal тоже не работает.Виноват, был невнимателен. У тебя же объект Validation, а не Range, у него вообще FormulaLocal отсутствует, и формулы вводятся только на басурманском... w3dА как эта формула выглядит на английском? Найдите где-нить в папке типа X:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\1049 файл по имени FUNCS.XLS и загляните в него... Или просто попросите справку (локальную!!!) по функции - должна открыться VBA-справка, которая именно про басурманскую функцию. ... |
| 03.07.2013, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174692]: |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 294ms |
