суммирование в экселе по нескольким критериям в разных комбинациях
Уважаемые экспертные пользователи, подскажите пжл как одной формулой прописать суммирование значений по нескольким критериям в разных комбинациях? Например есть 4 критерия, для одного случая нужно просуммировать по всем критериям, для второго только по 1 и2, для третьего только по 1,3 и 4 и т.д. Формулы суммпроизв, бдсумм, суммесли не учитывают разные варианты комбинаций критериев, приходится для конкретной комбинации прописывать уникальную формулу:( Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 02.07.2013, 22:25 |
Битовая маска? ... |
| 02.07.2013, 22:57 |
А как понять когда учитывать какие условия, а когда нет? Может пример выложите? ... |
| 02.07.2013, 23:29 |
Код: xml 1. Код: xml 1. Подойдет? ... |
| 04.07.2013, 10:52 |
Код: xml 1. не работает, надо Код: xml 1. ... |
| 04.07.2013, 10:56 |
Ser Artur, В формулах массива (и в СУММПРОИЗВ(), используемом для проверки множественного условия), аналогом И() является "*", а аналогом ИЛИ() - "+". Даже если использовать функции с *ЕСЛИ*() - всё равно, множественный критерий нельзя задавать через И/ИЛИ. Но, повторюсь, - это для формул массива. Если формула правильно работает без массива, и не использует СУММПРОИЗВ() - то И/ИЛИ использовать можно... ... |
| 04.07.2013, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174688]: |
51ms |
23ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
