(Word) Стер заголовок, но таблица не подвинулась вверх.
Собственно сверху, где проведена красная линия, был заголовок. Я его стер, теперь не пойму как подтянуть таблицу вверх на его место, чтобы она начиналась с начала листа. ... |
| 06.07.2013, 07:33 |
чем картинку, лучше бы файл (или его часть) приложили. и заодно - сказали бы, какой версией программы пользуетесь. ... |
| 07.07.2013, 13:30 |
Может имеет смысл удалить строку саму первую? Ту, в которой был заголовок: 1 Вариант: выделить и нажать Backspace 2 Вариант: выделить-Правая кнопка мыши-Удалить строку(ну или что-то вроде того) ... |
| 07.07.2013, 18:13 |
А строка ли это? Возможно отступ. Включите отображение спецсимволов и полей документа. Или выложите образец файла - сами посмотрим ... |
| 08.07.2013, 09:21 |
Мышкой перетащить не получается? ... |
| 08.07.2013, 12:10 |
авторчем картинку, лучше бы файл (или его часть) приложили. и заодно - сказали бы, какой версией программы пользуетесь. Пардон, думал случай общеизвестный, прикладываю файл. Микрософт Офис Профессиональный Плюс 2010, V.14.0 авторМожет имеет смысл удалить строку саму первую? Ту, в которой был заголовок: 1 Вариант: выделить и нажать Backspace 2 Вариант: выделить-Правая кнопка мыши-Удалить строку(ну или что-то вроде того) 1 Вариант - бекспейс стирает символы, но строка остается. 2 Вариант - Не нашел "Удалить строку" в этом контекстном меню. авторА строка ли это? Возможно отступ. Включите отображение спецсимволов и полей документа. Или выложите образец файла - сами посмотрим Нет их там, неоткуда взяться, хорошо помню, что просто писал заголовок. авторМышкой перетащить не получается? Получается, но неизвестно насколько перетаскивать вверх чтобы точно попасть на начало страницы, ибо она спокойно перетаскивается и на самый самый верх. ... |
| 08.07.2013, 16:01 |
Не увидел проблемы: 1) выделил строку (пустую) целиком и удалил клавишей Delete 2) поставил курсор на этот пустой абзац и нажал Delete - тоже удаляется научись пользоваться показом спецсимволов ... |
| 08.07.2013, 16:07 |
lanzer, я выделил этот кусок над таблицей, нажал Del и...все удалилось, таблица подвинулась вверх. Офис 2010 Профессиональный плюс. ... |
| 08.07.2013, 16:07 |
Так delete до последних двух ответов никто и не предлагал, backspace только. Получилось. ... |
| 10.07.2013, 15:11 |
Ну интересноlanzerЯ его стер - стирал тоже бэкспейсом? Первый раз видим человека, которой не в курсе про клавишу Delete, вот никто и не предложил очевидную вещь ... |
| 10.07.2013, 15:23 |
Shocker.ProНу интересноlanzerЯ его стер - стирал тоже бэкспейсом? Первый раз видим человека, которой не в курсе про клавишу Delete, вот никто и не предложил очевидную вещь Не понял, что вы спрашиваете. До этого пробывал бекспейсом, как выше советовал The_Prist, потом он же и вы посоветовали delete, и мне удалось стереть. По поводу человека, которого видите в первый раз. Я привык, текст стирается бекспейсом и текст, что ниже подтягивается на верх. От таблицы ожидал тоже поведение. ... |
| 11.07.2013, 14:23 |
Откройте для себя клавишу Delete бэкспейс стирает слева от курсора, delete - справа Так как стереть символ конца абзаца бэкспейсом здесь никак не получится, так как нельзя встать на следующий абзац (таблица мешает), то совершенно логично использовать Delete ... |
| 11.07.2013, 14:40 |
Имхо редактор с глупой архитектурой, абазаца нет, а символ его конца есть. Ок, спасио за совет. ... |
| 15.07.2013, 19:32 |
lanzerабазаца нет, а символ его конца есть.то есть пустые строки в txt-файле (состоящие только из перевода строки) тоже глупость? (их поведение, кстати, по клавише Delete совершенно аналогичное). Интересно было бы пример редактора с неглупой архитектурой, который с пустыми строками работает иначе. ... |
| 15.07.2013, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174668]: |
87ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 425ms |
