Формула слетает при добавлении строк
Снова всем привет и снова вопрос ((( У меня есть формула для ячейки J6 =ЕСЛИ(ДЛСТР(G6)>1;G6*($B$2+1);0)+ЕСЛИ(ДЛСТР(H6)>1;H6*($B$3+1);0) если я добавляю столбец/цы между H и I, то формула по прежнему считает согласно инфо выше обычно я добавляю 3 столбца и копирую затем туда инфо из столбцов F-G-H мне же надо получить инфо в ячейке M6 со сдвигом на столбца, как быть? ... |
| 10.07.2013, 16:27 |
Может есть у кого какие хоть мысли? ((( ... |
| 11.07.2013, 18:45 |
Вопрос задам по-другому Как мне в ячейку поставить формулу, чтобы она всегда брала инфо из соседней ячейки? ... |
| 11.07.2013, 18:48 |
Можно к такому варианту привести конечно =ЕСЛИ(ДЛСТР(RC[-3])>1;RC[-3]*(R2C2+1);0)+ЕСЛИ(ДЛСТР(RC[-2])>1;RC[-2]*(R3C2+1);0) вопрос как это перевести в буквенный вид с ячеками типо ячейка не G6, а например ячейка от текущей минус три столбца ... |
| 11.07.2013, 18:57 |
J6=ЕСЛИ(ДЛСТР(G6)>1;G6*($B$2+1);0)+ЕСЛИ(ДЛСТР(H6)>1;H6*($B$3+1);0) т.е. написать как-то так J6=ЕСЛИ(ДЛСТР(ячейка в которой стоит эта формула минус 3 столбца)>1;............... ячейка в которой стоит эта формула минус 3 столбца = J6 - 3 столбца = G6 как это внедрить? ... |
| 11.07.2013, 19:22 |
Ни кто не знает что ли? У меня такая же проблема но сто строками. При удалении строки(например 10 строка), формула нижестоящей строки (11 строка), которая ссылается на удаленную, слетает. Следовательно 12 строка которая ссылается на 11 то же не работает и т.д. ... |
| 12.07.2013, 08:55 |
Можно прописать: =ДВССЫЛ("B1") Тогда даже при удалении столбца "B", всё равно будет ссылаться на ячейку "B1". В 2003 работает, проверенно. ... |
| 12.07.2013, 11:05 |
mdkChaos, Увы это не то ( ... |
| 12.07.2013, 12:00 |
pepel222, Тогда вот так: =ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА(J6);СТОЛБЕЦ(J6)+3;4;1)) ... |
| 12.07.2013, 12:23 |
mdkChaos, что-то не то (((( ... |
| 15.07.2013, 16:12 |
pepel222mdkChaos, что-то не то (((( Что именно что-то не то? Ты писал: авторячейка в которой стоит эта формула минус 3 столбца = J6 - 3 столбца = G6 как это внедрить? =ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА(J6);СТОЛБЕЦ(J6)-3;4;1)) = G6 Добавляем 3 столбца: =ДВССЫЛ(АДРЕС(СТРОКА(M6);СТОЛБЕЦ(M6)-3;4;1)) = J6 Что просил, то и получил. В свою формулу сам вставиш? ... |
| 15.07.2013, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174667]: |
83ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 405ms |
