Изменение цвета строки при выполнении условия.
Доброго времени суток, уважаемые. В VBA я нуб, поэтому обращаюсь к вам. Мне нужно, чтоб каждая строка на проверялась по условию Excel и в случае выполнения условия закрашивалась красным. Пока что я смог выполнить это только для одной строки в виде Sub Color() If DateAdd("m", F2, Y2) >= DateAdd("d", -30, Y2) Then Rows(2).Select With Selection.Interior .PatternColorIndex = xlAutomatic .Color = 192 .TintAndShade = 0 .PatternTintAndShade = 0 End With End If End Sub А необходимо, чтоб проверялись все строки файла вне зависимости от их количества. Спасибо. ... |
| 18.07.2013, 14:43 |
А зачем тут ВБА? Воспользуйся условным форматированием ... |
| 18.07.2013, 14:44 |
Shocker.Pro, Данный код будет использоваться при выгрузке данных из ИС и данный код будет прописан к шаблонному файлу Excel. Я бы с радостью воспользовался им, но данный путь в данной ситуации не корректен. ... |
| 18.07.2013, 14:54 |
Shocker.Pro, В общем условное форматирование не прокатит) ... |
| 18.07.2013, 15:00 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.07.2013, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174660]: |
50ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 311ms |
