Как сравнить 2 столбца в excel с отсортировкой отсутствующих значений?
Есть 2 колонки с текстовой и численной информацией: А1 В1 1 А 1Б 2 Б 1А 3 В 2Б Как сделать, чтобы сравнить столбец А1 и В1 и отсортировать в С1 те значения В1, которых нет в А1? То есть в данном примере результатом С1 должно стать: С1 1Б Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? ... |
| 22.07.2013, 11:19 |
В С1 формулу: Код: vbnet 1. , копируете её на остальные ячейки столбца С и фильтруйте по #Н/Д ... |
| 22.07.2013, 11:28 |
Serge 007, кажется этот способ совсем не подходит. Функция ПОИСКПОЗ, название само говорит за себя, нужно для поиска определенной позиции, а в моем случае, нужно отфильтровать из большого массива численно-буквенных данных значения, которых нет в одном массиве, но есть в другом. В любом случае спасибо! ... |
| 22.07.2013, 12:46 |
Ellenkaкажется этот способ совсем не подходитВам кажется. Достаточно просто попробовать применить ... |
| 22.07.2013, 12:52 |
Ellenka, вы это вручную собираетесь делать или макросом? ... |
| 22.07.2013, 13:27 |
hlpex, любой способ будет хорош, подскажите как! ... |
| 22.07.2013, 16:16 |
Serge 007, В моем случае все-таки способ не совсем удачен. Прикрепляю файл с наработками других авторов. Одни ребята предложили мне использовать формулу, которую вы можете увидеть в файле exel, для одного случая она работала, но когда вставила другие значения в те же ячейки, что-то заработало не так. В чем ошибка? Пример, ошибки 2х6 ож и в столбце А, и в столбце В , а определяется как #Н/Д. Может вы найдете, что не так в этом решении? ... |
| 22.07.2013, 16:21 |
Ответил здесь ... |
| 22.07.2013, 16:39 |
Serge 007, да, наверно, лучше не мудрить с функцией подставить! Спасибо! ... |
| 22.07.2013, 16:50 |
Serge 007, И все-таки как убрать неразрывные пробелы, если функция СЖПРОБЕЛЫ в каких-то случаях не работает? ... |
| 22.07.2013, 17:10 |
EllenkaSerge 007, И все-таки как убрать неразрывные пробелы, если функция СЖПРОБЕЛЫ в каких-то случаях не работает? ... |
| 22.07.2013, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174652]: |
53ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 310ms |
