Суммирование по листам в диапазоне дат.
Доброго всем дня. Искал искал и не смог найти ничего подходящего для меня. Наверное просто или башка не варит уже или не умею искать. Помогите кто разбирается. Имеется книга с несколькими листами, одинакового формата. Первый столбец дата, пятый сумма оплаты. Нужно посчитать оплату по месяцам по всей книге. У меня получилось, но очень коряво. Спасибо ... |
| 23.07.2013, 19:29 |
petroleum68, На мой взгляд очень даже подходящая формула, я ее слегка подправил. Еще для примера привел через SUMIFS, но это если Excel 2007+. ... |
| 23.07.2013, 21:30 |
Все работает, но есть один момент: Лист1!$A:$A выдает ошибку #ЧИСЛО! и считается только в конечном варианте Лист1!$A1:$A144 например. Excel 2003. ... |
| 24.07.2013, 11:02 |
Может такой вариант подойдет: Как просуммировать данные с нескольких листов, в том числе по условию ... |
| 24.07.2013, 11:51 |
petroleum68Все работает, но есть один момент: Лист1!$A:$A выдает ошибку #ЧИСЛО! и считается только в конечном варианте Лист1!$A1:$A144 например. Excel 2003. Если ошибка только с Лист1, то значит в колонке E:E есть данные, удовлетворяющие условию, но тип данных не число. ... |
| 24.07.2013, 11:56 |
lbppb, Нет, ошибка по всем листам. Целиком по столбцу не считает, только когда номера ячеек задаёшь ... |
| 24.07.2013, 14:18 |
lbppb, ... |
| 24.07.2013, 14:21 |
petroleum68, У меня Office 2010 и все без ошибки. Значит 2003 не умеет так. Попробуйте задать конечный диапазон, но скажем точно больше, чем данных на листах, например A1:A10000. ... |
| 24.07.2013, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174646]: |
43ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 339ms |
