Бесконечная работа макроса при объемах больше 100 000 строк.
Господа, доброго времени суток. Есть проблема с макросом, макрос сравнивает первый выбранный файл со следующими двумя выбранными файлами. Результатом являются строки из файла1 которых нет ни файле2 ни в файле3. Проблема в том, что на маленьких объемах(до 10 000 строк) отрабатывает нормально и корректно(хотя иногда и долго минут 15-20). Но если количество строк заваливает за 100 000 то макрос работает бесконечно не выдавая результата. Пробовал оставить на ночь результата не. Нужна помощь в диагностике проблемы, собственно сам код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Буду очень признателен за помощь, в VBA не профи, сам не разберусь. ... |
| 31.07.2013, 17:44 |
Сергей_Ро, 1. При работе с отдельно взятыми ячейками, Excel очень сильно тормозит, тем более на большом объеме данных. 2. Ваша задача должна и может выполняться за секунды и поможет вам в этом внутренний запрос SQL. Если не получится разобраться самостоятельно, то пишите, поможем. 3. На будущее, вот это поможет слегка ускорить процесс Код: vbnet 1. ... |
| 31.07.2013, 18:37 |
Сергей_Ро, В догонку, смотря какая версия Excel, но если не ошибаюсь, то до 2007 больше 65 535 строк обрабатывать было нельзя. ... |
| 31.07.2013, 18:40 |
lbppbСергей_Ро, 2. Ваша задача должна и может выполняться за секунды и поможет вам в этом внутренний запрос SQL. Если не получится разобраться самостоятельно, то пишите, поможем. А как в макросе 3 файла указывать? В коннекшнстринг и в запросе? Если б листы сравнивались в 1 книге - понятно, а тут как? ----- Не люблю ProgressOpenEdge. ... |
| 01.08.2013, 07:32 |
при такой реализации, как минимум, использовать Exit Do Код: vbnet 1. 2. 3. как вариант использовать Find, пример попробую попозже сваять ... |
| 01.08.2013, 07:58 |
через Find где-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.08.2013, 08:30 |
Первый код немного не верный, вот правильный код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. И если можно подскажите где почитать про вложенный запрос SQL? ... |
| 01.08.2013, 09:17 |
Сергей_Ро Код: vbnet 1. Код: vbnet 1. ... |
| 01.08.2013, 09:25 |
грязный комплектовщикА как в макросе 3 файла указывать? В коннекшнстринг и в запросе? Если б листы сравнивались в 1 книге - понятно, а тут как? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.08.2013, 10:09 |
Попробовал следующий код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Та же шляпа, залипает на обработке большого количества строк. ... |
| 01.08.2013, 10:54 |
Сергей_Ро... И если можно подскажите где почитать про вложенный запрос SQL к данным экселя? тут почитать http://support.microsoft.com/kb/257819/ru тут сам запрос 14646773 ... |
| 01.08.2013, 13:19 |
Проблема решена использование объектов типа Dictionary, загоняем информацию из файлов в словари и далее работаем со словарями. Макрос отрабатывает за секунды при огромных объемах. Всем спасибо. ... |
| 02.08.2013, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174627]: |
51ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 367ms |
