Как в Excel вставить картинку программно ?
Проблема такая можно ли макросом сделать обзор для добавления картинки в четкие координаты листа? Т.е. чтбы нажать на кнопку , вылетало сообщение для выбора нужной картинки и эта картинка вставилась в определенный столбец, определенное поле? ... |
| 15.11.2006, 16:27 |
dartvaiderПроблема такая можно ли макросом сделать обзор для добавления картинки в четкие координаты листа? Т.е. чтбы нажать на кнопку , вылетало сообщение для выбора нужной картинки и эта картинка вставилась в определенный столбец, определенное поле? Запиши макрос, проделав это вручную, а потом посмотри код и подкорректируй, если надо. ... |
| 15.11.2006, 16:50 |
svetolux dartvaiderПроблема такая можно ли макросом сделать обзор для добавления картинки в четкие координаты листа? Т.е. чтбы нажать на кнопку , вылетало сообщение для выбора нужной картинки и эта картинка вставилась в определенный столбец, определенное поле? Запиши макрос, проделав это вручную, а потом посмотри код и подкорректируй, если надо. записал , а как можно сделать чтобы из TextBox'a можно было брать название фотографии? т.е. вот Макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Звыняйте с синтаксисом бока :( ... |
| 15.11.2006, 16:58 |
| 15.11.2006, 17:06 |
vbapro http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=362514 модная линка :) ... |
| 15.11.2006, 17:15 |
dartvaider vbapro http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=362514 модная линка :) )))))))))))))) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=356147 ... |
| 15.11.2006, 17:20 |
vbapro dartvaider vbapro http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=362514 модная линка :) )))))))))))))) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=356147 ну всё равно не получаетя вставить на четкие координаты листа :( ... |
| 20.11.2006, 09:57 |
dartvaider, Доброго времени суток! Искал по форму, либо плохо искал либо темы не было такой, решил сразу у грамотных людей спросить. Есть вопрос. Во вложенном счете на оплату выделил красным ячейку, в которую необходимо нажимать для того чтобы ровно вставилась PND заготовка с печатью организации и подписями руководителя с последующим сохранением в PDF. Так вот - реально ли создать макрос, который бы понимал адрес этой самой ячейки автоматически, так как каждый счет на оплату отличается кол-ом строк с товаром и соответственно с каждым счетом адрес ячейки изменяется. Буду признателен за ответ. ... |
| 18.08.2013, 00:56 |
jeka_piter, реально. Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. ... |
| 18.08.2013, 07:24 |
kuklp, спасибо, попробовал применить, конечно вставляет немного не туда куда хотельсь бы, но в целом уже хорошо. Только вот почему то при попытке вставить подпись в другой счет (во вложении), где кол-во строк будет больше - печать вставляется не по адресу слова Итого .... а выше, туда куда и в первом случае, тоесть такое ощущение, что не привязалась картинка к Итого. ... |
| 18.08.2013, 12:31 |
kuklp, разобрался с поиском строки со словом "Итого:", осталось указать переход в 4-й столбец на этой строчке, не подскажете как ? На ваш предыдущий вариант - .Row, 4 - ругается, выделяет запятую синтаксической ошибкой, а без нее - ничего не происходит. ... |
| 22.08.2013, 11:39 |
kuklp, поиск писал так : Dim r As Range Dim foundCell As Range Set r = ActiveSheet.Range("A1:AL200") Set foundCell = r.Find("Итого:", LookIn:=xlValues) If Not foundCell Is Nothing Then foundCell.Select Else MsgBox "String not found." End If ... |
| 22.08.2013, 11:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174590]: |
47ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 401ms |
