Форма
Подскажите пож-ста как в Excele запретить пользователю закрывать форму с помощью крестика Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Access". ... |
| 21.08.2013, 18:15 |
Форма
В модуль формы: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2013, 22:05 |
Форма
erik1967, Вообще можно обойтись без таких мер в 99% случаев. Если нужно, чтобы при закрытии формы обрабатывалось какое-то событие, то можно повесить его на закрытие формы, если при этом нужно знать была ли нажата кнопка, ну например, OK, то можно создать boolean переменную. Как указал уважаемый The_Prist, можно повесить событие на кнопку закрытия и отменить закрытие. Есть и другой вариант, вообще убрать кнопку с формы, чтобы не маячила. В общем в приложенном файле оба варианта. Удачи. ... |
| 21.08.2013, 22:35 |
Форма
Спасибо за советы Мое сообщение перенесли в другую ветку Еле нашел ... |
| 23.08.2013, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174586]: |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 272ms |
