Подключение к SQL
Добрый день! Небольшой вопрос: делаю подключение к серверу следующим образом Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И в итоге каждый раз создается новое подключение. То есть сейчас есть сводная таблица у которой есть подключение1. И все сработает 1 раз. А при следующем запуске действующее будет уже подключение2, а это уже не работает. Так как сделать чтобы не создавалось новое, а использовалось текущее скажем подключение1? ... |
| 26.08.2013, 12:10 |
Подключение к SQL
mpkfaДобрый день! И в итоге каждый раз создается новое подключение. То есть сейчас есть сводная таблица у которой есть подключение1. И все сработает 1 раз. А при следующем запуске действующее будет уже подключение2, а это уже не работает. Так как сделать чтобы не создавалось новое, а использовалось текущее скажем подключение1? А почему бы просто не обновлять существующую сводную таблицу макросом? Код: vbnet 1. ... |
| 26.08.2013, 13:11 |
Подключение к SQL
mpkfa, тут посмотрите http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=427754&msg=4125842 ... |
| 26.08.2013, 13:31 |
Подключение к SQL
грязный комплектовщикmpkfaДобрый день! И в итоге каждый раз создается новое подключение. То есть сейчас есть сводная таблица у которой есть подключение1. И все сработает 1 раз. А при следующем запуске действующее будет уже подключение2, а это уже не работает. Так как сделать чтобы не создавалось новое, а использовалось текущее скажем подключение1? А почему бы просто не обновлять существующую сводную таблицу макросом? Код: vbnet 1. У меня сам текст запроса формируется из выбранных в комбо боксе и чекбоксе полей, поэтому нужно считать что запрос каждый раз новый и просто обновить существующую таблицу не получится(( ... |
| 26.08.2013, 14:35 |
Подключение к SQL
PlanB, что то совсем не то... ... |
| 26.08.2013, 14:40 |
Подключение к SQL
mpkfaPlanB, что то совсем не то... а вы посмотрите там код и отформатируйте для своего случая. connection string просто будет другая. а в целом то, что надо. разбито на открытие/закрытие подключения и действия с базой ... |
| 26.08.2013, 14:56 |
Подключение к SQL
mpkfa, Попробуйте сначала Refresh, а потом, если возникает ошибка, то уже создавать подключение. А вообще, если уж делаете через VBA, то лучше не создавать постоянного подключения, а только тогда, когда нужно, что-то вроде вот этого: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 26.08.2013, 15:58 |
Подключение к SQL
Интересное предложение. Спасибо. Буду разбираться) ... |
| 27.08.2013, 09:58 |
Подключение к SQL
Почему то ругается на Код: vbnet 1. говорит что User-defined type not defined. Мои познания близки к нулю, так что не ругайтесь на новичка))) Подскажите в чем может быть дело? ... |
| 27.08.2013, 11:02 |
Подключение к SQL
Может у меня драйвера для ADO соединения не установлены? ... |
| 27.08.2013, 11:03 |
Подключение к SQL
Надо зайти в References и добавить библиотеку MS ActiveX Data Objects максимальной версии ... |
| 27.08.2013, 11:12 |
Подключение к SQL
О да! ее там не было))) Спасибо))) ... |
| 27.08.2013, 11:13 |
Подключение к SQL
А теперь ругается на оранжевую строчку что Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. TopLeft.Cells(2, 1).CopyFromRecordset RS Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Операция не допускается если объект закрыт. Причем через 45 сек. oCn.ConnectionTimeout = 0 oCn.CommandTimeout = 0 я поставил. А в чем же еще может быть дело? Получается он через 45сек. Recordset закрывает? ... |
| 27.08.2013, 12:17 |
Подключение к SQL
У вас создается объект oRS, а копируете данные из RS. CopyFromRecordset RS ... |
| 27.08.2013, 12:32 |
Подключение к SQL
А, не увидел. Вы передаете параметром. ... |
| 27.08.2013, 12:39 |
Подключение к SQL
Причем маленький запрос как top 100 * он обрабатывает моментально, а вот когда идет сложный запрос из строки S он думает 45 сек а потом ругается. где то тайм аут выходит а где не понятно. Напрямую запрос S выполняется где то 2 минуты... ... |
| 27.08.2013, 12:47 |
Подключение к SQL
mpkfaгде то тайм аут выходит а где не понятноoCn.CommandTimeout ... |
| 27.08.2013, 13:12 |
Подключение к SQL
Shocker.Pro, дык стоит же 0 - без ограничений ... |
| 27.08.2013, 13:18 |
Подключение к SQL
mpkfaгде тотогда что означает эта фраза? ... |
| 27.08.2013, 13:33 |
Подключение к SQL
mpkfa, Попробуйте вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 27.08.2013, 13:36 |
Подключение к SQL
Shocker.Pro, Это значит что не в Command timeout дело а в чем то другом. А вот в чем я не знаю((( Есть мысль что Connection и recordset живут независимо друг от друга... То есть на коннект я поставил без ограничений, а он рекордсет закрывает. Только как это исправить не нашел пока... ... |
| 27.08.2013, 13:37 |
Подключение к SQL
lbppb, тоже самое. Не получилось(( Но все равно спасибо ... |
| 27.08.2013, 13:55 |
Подключение к SQL
mpkfalbppb, тоже самое. Не получилось(( Но все равно спасибо Какого рода у вас запрос? Если данные извлекаются из хранимой процедуры или вида, то вместе с данными возвращается еще и количество строк, тогда тоже возникает именно такая ошибка. SET NOCOUNT в ХП или виде решает проблему. ... |
| 27.08.2013, 14:03 |
Подключение к SQL
lbppb, Запрос типа такого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Просто агрегатные функции. На сервере делается за 2 мин 28 сек. ... |
| 27.08.2013, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174578]: |
50ms |
85ms |
| others: | 236ms |
| total: | 427ms |
