Вызов процедуры с параметрами
Есть у меня процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда я пытаюсь ее вызвать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Я получаю сообщение об ошибке (еще в момент написания кода): Код: plaintext Если убрать второй параметр - все нормально. Что я не понимаю в вызове процедур в VBA и что нужно поправить, чтобы заработало ? Заранее спасибо. ... |
| 18.09.2013, 08:41 |
demasЕсть у меня процедура: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда я пытаюсь ее вызвать: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Я получаю сообщение об ошибке (еще в момент написания кода): Код: plaintext Если убрать второй параметр - все нормально. Что я не понимаю в вызове процедур в VBA и что нужно поправить, чтобы заработало ? Заранее спасибо. Наверное нужно убрать скобки. a_fillValueByCells localSheet, v Тогда ошибка будут уже при выполнении - type mismatch ... |
| 18.09.2013, 10:31 |
Да, или убрать скобки, или использова CALL. ... |
| 18.09.2013, 13:15 |
грязный комплектовщикТогда ошибка будут уже при выполнении - type mismatchC чего бы? ... |
| 18.09.2013, 13:17 |
Akinaгрязный комплектовщикТогда ошибка будут уже при выполнении - type mismatchC чего бы? Ни с чего, ошибся. Не заметил Dim v As String. ... |
| 18.09.2013, 13:58 |
На самом деле куда как опаснее Set local Sheet ... а потом Set v = data Sheet ... ... |
| 18.09.2013, 15:01 |
Akina, Почему ? localSheet и dataSheet - это два разных листа и я это понимаю. Опасность была в этом или я что-то не понимаю ? ... |
| 18.09.2013, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174540]: |
471ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 785ms |
