Объединение двух макрсов
Добрый день ! Прошу помочь в объединении двух макросов. По отдельности работают (лог работает, очищение листа работает), при объединении выдает ошибку 1004 Прошу помочь ! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 29.09.2013, 15:45 |
ForesterrПрошу помочь в объединении двух макросов. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ваш кэп ! ... |
| 29.09.2013, 16:24 |
Модератор: Foresterr, для оформления кода на VB следует использовать тэг SRC VB, а не SRC CSS ... |
| 29.09.2013, 17:33 |
1) Не очень понятно, вы выложили уже объединенный макрос, который не работает? 2) Неплохо бы указывать строку, на которой произошла ошибка 3) Неплохо бы указывать текст ошибки, вы считаете, что мы помним все ошибки по номерам? 4) Неплохо бы выложить тестовый файл, чтобы мы могли попробовать запустить его сами, чтобы определить проблему 5) Неплохо бы избавиться от Select ... |
| 29.09.2013, 17:39 |
qwerty112, спасибо, возможно то, что мне нужно. Но формат, который Вы написали не подходит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Пишет, что функция не найдена. Shocker.Pro, 1) Да, это объединенный (объединил начиная отсюда Код: vbnet 1. ) 2) Строку, строку на которой произошла ошибка не знаю, я самоучка, сорри 3) https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=hGdIUsf5A-av4AT35YGwBg#q=1004 ошибка excel Ошибка "Run-time error 1004" 4) Тестовый файл выложу завтра, (сейчас нет доступа к нему), если проблема не решится (( 5) Неплохо бы избавиться от Select - этот макрос делался вручную по записи, ексель добавил Select ... |
| 29.09.2013, 21:51 |
Вроде нашел: Код: vbnet 1. ... |
| 29.09.2013, 21:58 |
Foresterr2) Строку, строку на которой произошла ошибка не знаю, я самоучка, сорринажать "debug", когда появится ошибкаForesterr3) https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=hGdIUsf5A-av4AT35YGwBg#q=1004 ошибка excelто есть для того, чтобы ВАМ помочь, мы должны еще гуглить? уважайте время участниковForesterr4) Тестовый файл выложу завтра, (сейчас нет доступа к нему), если проблема не решится ((Очень ждем Foresterr5) Неплохо бы избавиться от Select - этот макрос делался вручную по записи, ексель добавил SelectА вы почитайте статью по ссылкеForesterrВроде нашел: Код: vbnet 1. в вашем первом посте такой строки нет ... |
| 29.09.2013, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174512]: |
69ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 405ms |
