Региональные настройки? Вместо запятой - точка
Добрый день! Возможно уже обсуждалось, но я на скорую руку не нашел ответа. В экселе у меня вместо запятой началась отображаться точка, а разделителем разрядов не пробел, а запятая. Региональные настройки не менял. Но они не изменились. Открывал какой-то файл, возможно из-за него перестало нормально отображаться. Как мне вернуть "мои родные" настройки? ... |
| 20.05.2009, 12:28 |
если не ошибаюсь, то это настройки винды, а в excel переставить точку на запятую нельзя. на разных машинах просто по-разному отображаются разделители дробных частей... ... |
| 20.05.2009, 12:48 |
Сергей06Добрый день! Возможно уже обсуждалось, но я на скорую руку не нашел ответа. В экселе у меня вместо запятой началась отображаться точка, а разделителем разрядов не пробел, а запятая. Региональные настройки не менял. Но они не изменились. Открывал какой-то файл, возможно из-за него перестало нормально отображаться. Как мне вернуть "мои родные" настройки? поменять региональные настройки на другие, а затем обратно. ... |
| 20.05.2009, 12:49 |
"Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем щелкните Параметры Excel. На вкладке Дополнительно в разделе Параметры правки снимите флажок Использовать системные разделители. Введите новые разделители в поля Разделитель целой и дробной части и Разделитель разрядов" Это для Экселя2007 Или можно ввести в Хелпе экселя "разделитель дробной части" ... |
| 20.05.2009, 12:53 |
Спасибо! В 2003 Экселе так: Сервис -- Параметры -- Международные -- Использовать системные настройки. Заодно задам еще один вопрос. Пока рылся в Региональных настройках (думал как и PlanB поменять и после перепоменять) изменил количество десятичных знаков с двух до нуля. Думал что при выборе числового формата ячейки (Ctrl + Shift + 1) у меня не будут отображаться десятичная часть числа. Но не помогло. Можно ли как-нить изменить "зашитый" числовой формат? ... |
| 20.05.2009, 13:18 |
Сергей06Можно ли как-нить изменить "зашитый" числовой формат?если догадаешься, с удовольствием послушаю как вот почитайте, может, тоже пригодится ... |
| 20.05.2009, 13:46 |
PlanB, да, я этой функцией от планеты эесель баловался раньше. :-) Только как тама искать нужные настройки....? ... |
| 20.05.2009, 14:17 |
Sres,поправила настройки, как вы описали выше, нажимаю ок, но они не сохраняются, возвращаюсь-все по старому.в чем дело?? ... |
| 14.05.2013, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174500]: |
55ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 380ms |
