Как выбрать уникальные значения значения в 1 столбце на каждом листе книги?
Есть книга Excel с кучей листов, кот-ю нужно раскидать на несколько книг. Число книг равно числу уникальных значений 1 столбца по совокупности всех листов книги. Думаю получить сначала список всех уникальных значений(перечень принципалов), а потом циклом для каждой строки из списка вложенным циклом по каждому листу формировать книгу для каждого принципала из списка. Пара вопросов: 1. Как получить список уникальных значений для все хлистов? Для единственного раньше я использовал такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. Если последовательно копировать циклом на промежуточный лист, то кроме самих значений будут и названия столбца. 2. Вообще идея с получить сначала список всех уникальных значений(перечень принципалов), а потом циклом для каждой строки из списка вложенным циклом по каждому листу формировать книгу для каждого принципала из списка. концептуально верная? ... |
| 04.10.2013, 17:01 |
грязный комплектовщик, Пробежаться по всем листам и скопировать данные в один столбец, а дальше уникальные или сделать внутренним запросом sql, последнее пожалуй сложнее. ... |
| 17.10.2013, 22:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174471]: |
156ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 453ms |
