как сделать так что бы данные ячеек слились в одну ячейку при 2 условиях
как сделать так что бы данные ячеек от "С" до "I" слились в одну ячейку во вкладке "заказы" при УСЛОВИЯХ : 1. статус звонка должен быть "да" 2. При чем заполнение происходит как только запишем № звонка во вкладке "Заказы" образец прилагаю. ... |
| 06.10.2013, 18:59 |
BELARUSs, ... |
| 06.10.2013, 23:00 |
Как вариант - с доп.столбцом. Дабы не напрягать ВПР() восемь раз поиском... P.S. С другой стороны - почему бы не разрешить UDF и не использовать Join() для сцепки текста? ... |
| 06.10.2013, 23:07 |
Можно макросом, код в модуле листа Заказы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.10.2013, 02:04 |
ZVI, извращенец Но я - извращенец ещё круче: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.10.2013, 03:09 |
Извиняюсь за кодировку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.10.2013, 03:11 |
Ага, ладно... Вспомним ещё про тупой неверный ввод... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.10.2013, 03:42 |
AndreTMКак вариант - с доп.столбцом. Дабы не напрягать ВПР() восемь раз поиском... P.S. С другой стороны - почему бы не разрешить UDF и не использовать Join() для сцепки текста? а зачем доп столбец, если сравнивать можно с цифрами первого столбца. ... |
| 07.10.2013, 13:17 |
AndreTMАга, ладно... Вспомним ещё про тупой неверный ввод... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. заработало! ... |
| 07.10.2013, 13:51 |
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. НЕ МОГУ КОД ПЕРЕНЕСТИ В СВОЙ ФАЙЛ. ВЕРНЕЕ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ. ПРИЛАГАЮ ФАЙЛ В КОТОРЫЙ НАДО. ПОМОЖЕТЕ? ... |
| 07.10.2013, 14:30 |
AndreTM, есть такое :) У меня учтено, что в Target могут быть несколько ячеек из столбца A, например, при групповом копировании/удалении. Ну и Application.EnableEvents = False/True исключает повторный запуск кода при выполнении Worksheet_Change. ... |
| 07.10.2013, 16:21 |
BELARUSs, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не забудьте указать в ячейке E1 имя листа со звонками. ... |
| 07.10.2013, 19:45 |
AndreTMBELARUSs, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не забудьте указать в ячейке E1 имя листа со звонками. переименовал. но ошибка . принтскрин прикрепил ... |
| 10.10.2013, 18:34 |
BELARUSs, По-моему из сообщения об ошибке все понятно, у вас в модуле две процедуры с одинаковым названием. ... |
| 10.10.2013, 18:37 |
BELARUSs, И, кстати, я отсюда вижу, что вы вставляете код в модуль не того листа, что нужно ... |
| 10.10.2013, 18:50 |
* а, нет, вроде того листа.... Тогда что у вас в этом модуле делает _Change() со вставкой таймкода во второй столбец и автоподбором ширины? Данные заказа - однозначны, и определяются номером звонка... или всё же и здесь надо при каждом изменении - проставлять дату/время? - у вас в примере-образце этого не было. ... |
| 10.10.2013, 18:55 |
AndreTM* а, нет, вроде того листа.... Тогда что у вас в этом модуле делает _Change() со вставкой таймкода во второй столбец и автоподбором ширины? Данные заказа - однозначны, и определяются номером звонка... или всё же и здесь надо при каждом изменении - проставлять дату/время? - у вас в примере-образце этого не было. этот код подключает автоматом календарь во втором столбце, при изменении данных (№ звонка) в первом столбце. ... |
| 10.10.2013, 19:06 |
BELARUSsAndreTM* а, нет, вроде того листа.... Тогда что у вас в этом модуле делает _Change() со вставкой таймкода во второй столбец и автоподбором ширины? Данные заказа - однозначны, и определяются номером звонка... или всё же и здесь надо при каждом изменении - проставлять дату/время? - у вас в примере-образце этого не было. этот код подключает автоматом календарь во втором столбце, при изменении данных (№ звонка) в первом столбце. прилагаю пример ... |
| 10.10.2013, 19:15 |
[quot BELARUSs]AndreTM* а, нет, вроде того листа.... или всё же и здесь надо при каждом изменении - проставлять дату/время? - у вас в примере-образце этого не было. дата проставляется автоматически при изменении данных в первом столбце ... |
| 10.10.2013, 19:25 |
Что даст ВАШ пример? Тем более, что вы выкладываете то же, что было до этого... Вам же код дан? - дан. Добавьте код в нужное место процедуры . И предварительно разберите этот код на вашем выложенном примере - что именно он делает. И только тогда - добро пожаловать с вопросами. ... |
| 10.10.2013, 21:13 |
Подстроил код под реальные данные ... |
| 10.10.2013, 22:39 |
Учтите только, что я дал кодовое имя листу с заказами Sh1_Calls Это сделано для того, чтобы не зависеть от пользовательского названия листа, т.к. оно, похоже, будет меняться от месяца к месяцу - сейчас там ЗвонкиОКТ2013 Кодовое имя листа меняется так: 1. В VBE нажать Ctrl-R, чтобы перейти в окно Project Explorer-a. 2. Ткнуть в объект листа звонков и нажать F4 3. В самом верхнем свойстве (Name) записать Sh1_Calls и нажать Enter Обратите внимание на то, что ниже есть свойство Name без круглых скобок, это пользовательское имя листа, которое меняется в интерфейсе Excel ... |
| 10.10.2013, 23:26 |
Опечатка, должно быть Учтите только, что я дал кодовое имя листу с заказами звонков Sh1_Calls ... |
| 10.10.2013, 23:29 |
ZVIУчтите только, что я дал кодовое имя листу с заказами Sh1_Calls Это сделано для того, чтобы не зависеть от пользовательского названия листа, т.к. оно, похоже, будет меняться от месяца к месяцу - сейчас там ЗвонкиОКТ2013 Кодовое имя листа меняется так: 1. В VBE нажать Ctrl-R, чтобы перейти в окно Project Explorer-a. 2. Ткнуть в объект листа звонков и нажать F4 3. В самом верхнем свойстве (Name) записать Sh1_Calls и нажать Enter Обратите внимание на то, что ниже есть свойство Name без круглых скобок, это пользовательское имя листа, которое меняется в интерфейсе Excel спасибо большое!! Все работает! ... |
| 12.10.2013, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174469]: |
43ms |
72ms |
| others: | 224ms |
| total: | 386ms |
