MS Outlook блокировка Normal.dot
В параметрах MS Outlook 2003 установлена птичка "Использовать Microsoft Office Word 2003 как редактор сообщений" Далее в MS Word создается новый документ на основе предварительно созданного шаблона с полями ввода. При закрытии Word возникает сообщение "Данный файл используется другим приложением или пользователем ... Normal.dot" и предложение указать новый файл куда сохранить изменения шаблона. В справке по ошибке написано "Обычно эта ошибка возникает в том случае, если для открываемого файла установлена блокировка чтения". Другими словами MS Outlook забрал Normal.dot в единоличное пользование. Как можно предотвратить возникновение этой ошибки? Т.е. либо заставить Outlook "отпустить" Normal.dot, либо запретить модификацию Noraml.dot, чтобы при закрытии Word не возникало попытки его обновления. ... |
| 13.05.2009, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174459]: |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 350ms |
