Помогите с запросом в access
не могу понять почему некорректно работает условие в запросе: Июль: IIf([ОсновнаяЗП Итого БезВагоновДоработка]![Подразделение]=[ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Подразделение];Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Июль];0)+Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагоновДоработка]![Июль];0);Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Июль];0)) если выражение будет Июль: IIf([ОсновнаяЗП Итого БезВагоновДоработка]![Подразделение]=[ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Подразделение];Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Июль];0)+Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагоновДоработка]![Июль];0);0) то все работает, но там где условие не выполняется, выводится 0, а надо чтобы именно Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Июль];0). При первом варианте выражения выходят непонятные и очень кривые цифры. Может что не так делаю. ... |
| 24.10.2013, 11:44 |
irina_irina_irina, меня смущает --разделитель(точка с запятой) похоже в запросе должно быть (запятая) это ведь не построитель запросов [SRC sql] IIf([wДоработка]![Подразделение]=[w]![Подразделение]; Nz([w]![Июль];0)+ Nz([wДоработка]![Июль];0)>>>;<<< Nz([w]![Июль];0)) [/SRC заменила ОсновнаяЗП Итого БезВагонов для наглядности на w] ... |
| 24.10.2013, 12:04 |
IIf([wДоработка]![Подразделение]=[w]![Подразделение]; Nz([w]![Июль];0)+ Nz([wДоработка]![Июль];0);<<<<<<<<<<<< Nz([w]![Июль];0)) ... |
| 24.10.2013, 12:06 |
ПЕНСИОНЕРКА, я делаю построителем. Так что в знаках все нормально. Д а и второй вариант работает. Так что дело не в синтаксисе. А именно в том, что 1 вариант условия не работает, а 2 работает, и отличие только в выражениях "ложь" ... |
| 24.10.2013, 12:34 |
irina_irina_irinaПЕНСИОНЕРКА, я делаю построителем. Так что в знаках все нормально.Нет. Там, где построитель ставит точку с запятой, в SQL-тексте ставится запятая. Учите матчасть. ... |
| 24.10.2013, 12:51 |
irina_irina_irina При первом варианте выражения выходят непонятные и очень кривые цифры ... отличие только в выражениях "ложь" ... дело не в синтаксисе ну в этом случае проблема только в Nz([ОсновнаяЗП Итого БезВагонов]![Июль];0), видать такие там данные ... |
| 25.10.2013, 07:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174455]: |
84ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 415ms |
