Excel 2010 Условное форматирование Гистограммы изменение значений при каждой строке
Доброго вечер форумчане! SOS HELP Pls Как сделать чтоб гистограмма показывала насколько была оплата по каждому договору,? Сделал на первый договор значение мин число 0 а на макс число ячейку сумма договора. нормальна сработала Но на следующий договор берет макс значение 1 го договора , хотелось по каждый строке соответственные значение макс ... |
| 25.10.2013, 16:42 |
unicum... Сделал на первый договор... хотелось по каждый строке... Покажите - в файле - будем посмотреть. ... |
| 25.10.2013, 18:52 |
Volodshan, Извиняюсь, отчеты надо было сдавать ) гуглил ничего подходящего ... |
| 29.10.2013, 10:23 |
Добавьте столбец с процентом исполнения ("Итого оплачено"/"Сумма договора") и уже в нём включите УФ с градиентной гистограммой... Числа в ячейках можно скрыть, установив формат ";" ... |
| 29.10.2013, 10:56 |
AndreTM, И это пробовал, она не берет только 1 ое строка значение процента ... |
| 29.10.2013, 11:08 |
То есть пробовал потом сам запутался ... |
| 29.10.2013, 11:10 |
unicumИ это пробовал, она не беретНу вот не верю никак... ... |
| 29.10.2013, 11:20 |
AndreTM, Сделал но хотелось бы гистограмма была над суммой , а формулу на процент там в управление условное форматирование как то впихнуть )) ... |
| 29.10.2013, 11:20 |
AndreTM, Да да но гистограмма все равно раздельно стоит (((, если бы над итого оплачено висело бы вообще класс была бы ... |
| 29.10.2013, 11:27 |
unicumесли бы над итого оплачено виселоКак ни прискорбно, УФ "гистограмма в ячейке" работает только со значением этой ячейки. Так что одномоментно прописать подходящее правило не получится. Впрочем, можно извратиться - и прописать УФ для каждой ячейки отдельно. Вот вам пример (с макросом, создающим УФ для одной ячейки и макросом, обрабатывающим затем весь столбец значений): ... |
| 30.10.2013, 01:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174446]: |
56ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 370ms |
