Выборочная печать
Здраствуйте. Очень нужна помощь. Имеется общая база данных к-ва заказаных товаров разными магазинами. В том же файле но в отдельных листах есть накладная по каждому магазину которая берет данные с общего листа. Нужно настроить печать так чтобы запустить печать только тех накладных где имеются заказы. Очень неудобно проверять 1000 накладных на наличие заказов и каждый лист пускать на печать. Был бы благодарен человеку который хоть примерно напишет макрос в VBA. В общем листе напротив каждого магазина есть ячейка, если магазин заказал товар там выводится 1, если нет 0. Номер строки магазина совпадет с номером отдельного листа с накладной по этому магазину. Наверно можно как-то использовать этот момент в макросе выборочной печати. ... |
| 13.11.2013, 08:11 |
Выборочная печать
Судя во всему, нет никакой БД, есть эксельный файл ... |
| 13.11.2013, 09:11 |
Выборочная печать
А файл нам нужно тоже самим сделать или образец дадите? ... |
| 13.11.2013, 09:19 |
Выборочная печать
Shocker.Pro, Наверно нужно задать условия по каждому листу. Если в ячейке суммы заказа данные не 0 то отправить на печать, если 0 не отправлять. Залил файл в 2 арихивах. ... |
| 13.11.2013, 17:53 |
Выборочная печать
Shocker.Pro, В общем написал макрос. Он в каждом листе ищит данные в ячейке суммы заказа. Если там 0 то не печатает, если есть данные то печатает. НЕ знаю правильно или нет. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в том что листов много и при печати каждого листа выскакивает окошко сохранения результатов печати. Может кто знает как его убрать? И второе. Было бы очень хорошо задать листы в виде "i+1", ато у меня в макросе 100 повторений для каждого листа. Заранее спасибо ... |
| 13.11.2013, 20:58 |
Выборочная печать
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. а вот что за окошко сохранения результатов? у меня ничего не выскакивает. скорее всего оно имеет отношение к самому принтеру, а не к экселю, покажите скриншот ... |
| 13.11.2013, 21:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174410]: |
56ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 324ms |
