Двойной контроль в одной ячейке
Добро время суток уважаемые! Есть маленький вопрос - как в одной ячейке сделать двойной котроль а именно задача заключается в следующем необходимо сложить 115 ячеек и при этом результат должен быть определенно постоянный т.е. например складываем 2+3+4+5+6 ячейки значения соотвественно равны 2,3,4,5,6 при сложении всех показателей в а1 ячейке получаем 20 т.е. значение ячейки должно быть 20 в случае если 1 из показателей меняется хочу чтобы А1 ячейка каким то макаром мне семафорила, и предлагала варианты исправления . ... |
| 18.11.2013, 14:26 |
Условное форматирование ... |
| 18.11.2013, 14:30 |
Akina, а на пальцах? (если можно) ... |
| 18.11.2013, 14:49 |
Берём (неиспользуемую) ячейку, которую хотим сделать семафором. В неё пишем формулу подсчёта суммы по этим 155 значениям. Затем ставим условное форматирование - если значение равно тому, что должно быть, то белый шрифт, белый фон, а если нет - то, например, чёрный шрифт и красный фон (или красный по красному - если интересует только факт отклонения). Ну и на всякий случай защищаем её от изменений. Ну всё собсно. ... |
| 18.11.2013, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174402]: |
32ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 346ms |
