Как отключить кнопки в 2007 -2010 Excel
Нужно отключить кнопки на панели. Например в контекстном меню отключить удалось используя метод поиска ЭлементаУправления(ComBarCtrl = ComBar.FindControl(ID:=19, recursive:=True)) у объекта КомандныеПанели(Application.CommandBars) Так вот пресловутое новое меню(Ribbon) так и не покорилось. Тут варианты возможны, либо это не командная панель вообще либо у контролов на ней другие идентификаторы. Хотя обычные контролы (19,21,22) Кат/Копи/Паст встречаются понятное дело в различных понелях ... |
| 20.11.2013, 13:35 |
brato4karik, Для своей панели в версиях 2007 и выше используют обратные вызовы ленты. Если честно - я не совсем понял по какому событию или признаку Вы блокируете кнопки, поэтому более развернуто ответить не могу. По той же причине не могу утверждать, что именно это Вам нужно. ... |
| 20.11.2013, 14:25 |
Ну если попробовать ответить на вопрос "по какому событию" то при создании файла через ком объект. Там собственно через точку к свойствам и методам. И нет проблем работать с КоммандБарами а вот С Риббоном есть(ну то есть я не знаю как) ... |
| 20.11.2013, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174395]: |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 287ms |
