Excel: Разграничение доступа к столбцам.
Есть такая задача. Большой файл Excel. Необходимо сделать так, чтобы некоторые пользователи видели только определенные столбцы и могли вводить туда информацию, а другие пользователи другие столбцы... Т.е. сделать стандартное разграничение доступа к столбцам в одном листе... Это возможно сделать в Excel? ... |
| 26.10.2009, 12:56 |
Лучше в акцессе... ... |
| 26.10.2009, 14:49 |
alex2808, ... |
| 26.10.2009, 15:50 |
big-dukealex2808, А скрывать ячейки с помощью данного инструмента можно? Или только защищать от редактирования? ... |
| 26.10.2009, 15:54 |
Если запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. ... |
| 26.10.2009, 16:46 |
DeggasadЕсли запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. При такой реализации возможен Общий доступ к книге, чтобы несколько пользователей могли одновременно править файл? ... |
| 26.10.2009, 18:49 |
DeggasadЕсли запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. Зачем запрашивать, права раздаются на уровне домена. ... |
| 26.10.2009, 19:35 |
alex2808DeggasadЕсли запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. При такой реализации возможен Общий доступ к книге, чтобы несколько пользователей могли одновременно править файл? Я бы не заморачивался с общим доступом в Экселе. ... |
| 27.10.2009, 10:11 |
Deggasadalex2808DeggasadЕсли запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. При такой реализации возможен Общий доступ к книге, чтобы несколько пользователей могли одновременно править файл? Я бы не заморачивался с общим доступом в Экселе. К сожалению, в данном варианте другого выхода нет. :( ... |
| 27.10.2009, 10:28 |
К сожалению, в данном варианте другого выхода нет. :( Может, сделать разные файлы, а в сводный собирать данные при его открытии? (Если задача позволяет). Так можно избавиться от общего доступа вообще, и закрыть доступ к чужим данным. ... |
| 27.10.2009, 10:45 |
Hugo121 К сожалению, в данном варианте другого выхода нет. :( Может, сделать разные файлы, а в сводный собирать данные при его открытии? (Если задача позволяет). Так можно избавиться от общего доступа вообще, и закрыть доступ к чужим данным. А как в этом случае добавлять новые строки? Насколько я понял, Вы предлагаете сделать основным файл, содержащий всю информацию. А к нему привязать отдельно несколько файлов, в которых будут только нужные столбцы, связанные с основный файлом? Но возможно ли тогда в основной полный файл добавлять строки из файла с обрезанными столбцами? ... |
| 27.10.2009, 11:06 |
Всё зависит от задачи, я не утверждаю, что так надо и можно, просто как вариант - пользователи пишут в свои файлы, админ в свой файл копирует сохранённые данные пользователей. Синхронизация данных - другой вопрос, если его решить трудно - вариант отпадает... ... |
| 27.10.2009, 11:18 |
alex2808DeggasadЕсли запрашивать имя и пароль при входе, то без проблем все делается. При такой реализации возможен Общий доступ к книге, чтобы несколько пользователей могли одновременно править файл? да, возможен. ... |
| 27.10.2009, 11:53 |
Я предложу другое: Создать форму где есть поля с ЮЗЕРОМ и ПАРОЛЯМИ И для каждого ЮЗЕРА свой индивидуальный лист EXCEL. Если интересно покажу на примере? ... |
| 28.10.2009, 10:45 |
Ser Artur, Покажи пример или скинь линку где почитать можно. ... |
| 25.01.2010, 10:34 |
Не занимайтесь ерундой. Кроме Экселя есть другие средства. ... |
| 25.01.2010, 12:32 |
Больно не бейте ОКЕЙ. ... |
| 14.06.2010, 09:14 |
- Мне надо копать картошку лопатой! - Да зачем тебе картошка? Лучше покупай машину. - А почему именно лопатой? Есть же грабли... Как же задолбали эти "умники". Просьба, если нет что сказать по теме - ПОМОЛЧАТЬ!!! Для автора поста и для людей, которым это актуально . В офисе есть закладка "рецензирование", там есть раздел "Изминения", где можно установить пароль для редактирования отдельных ячеек, защитить лист от правок и предоставить общий доступ к одному и тому же файлу таблицы в один момент времени. Пункт называется "Защитить книгу и дать общий доступ". ... |
| 03.12.2013, 17:00 |
anymol, а теперь учимся читать внимательно все сообщение, а не только заголовок темы: авторНеобходимо сделать так, чтобы некоторые пользователи видели только определенные столбцы и могли вводить туда информацию А скрывать ячейки с помощью данного инструмента можно? Или только защищать от редактирования? Скажите, пожалуйста, с помощью предложенного Вами метода как этого достичь? Вроде бы столбцы не скрываются при подобном подходе? Так что я согласен с Вами: задолбали эти "умники". ... |
| 03.12.2013, 17:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2174364]: |
59ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 402ms |
